2496 connectés
  Problème de FPS dans les jeux
n°8464124
fantasytea​m
Posté le 29-09-2012 à 23:32:35  profilanswer
il y a moins d'un an j'ai mis à jour ma config PC pour arriver à ce résultat :
* Proc : i5 2500K (3.3Ghz)
* RAM : 4Go G.Skill PC12800 (1600 Mhz)
* SSD : OCZ Vertex 3 120Go
* Windows 7 pro
* Carte graphique : NVIDIA GTX 560 Ti (1Go DDR3)
* Carte Mère : ASUS P8P67 version B3
Et malgré cette config qui est selon moi plus que correcte, j'ai des soucis de frame rate. Parfois même je ram sur des vidéos Youtube ... En ce moment je joue à WoW : Mists of Pandaria, et je me retrouve avec 27fps en config haute (juste en dessous d'ultra). Normalement je pense que je devrai avoir presque 100 fps sur ce jeu. Quand je joue, j'ai ~3Go de RAM utilisés sur les 4, et le proc tourne à ~20%.
Mes drivers sont à jour, pouvez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance
n°8464139
ayedarts
Posté le 30-09-2012 à 00:10:08  profilanswer
Peut être un pb d'alimentation ou de branchement a l'interieur du pc ?
n°8464269
fantasytea​m
Posté le 30-09-2012 à 11:05:39  profilanswer
En alim j'ai une ANTEC HCG Series - 520W (Certification 80PLUS Bronze).
Je vois pas ce qui pourrait être mal branché dans le PC :/
n°8464281
Juju015
Posté le 30-09-2012 à 11:36:28  profilanswer
Plutôt curieux oui, parce que je joue dans les mêmes conditions (Détail hauts, DX11, AA4x) avec ma config (celle de mon profil) et je reste toujours entre 50 et 60 fps.
Tu rames sur des vidéos Youtube et tu rame sur un jeu réseau, n'aurais-tu tout simplement pas un soucis de débit internet ?
Vérifie ça ici : http://www.testadsl.net/test-debit.html
n°8464302
fantasytea​m
Posté le 30-09-2012 à 12:04:12  profilanswer
3.39 Mb / 0.83 Mb.
Je ne lag pas au fait, je ram ^^
n°8464306
fantasytea​m
Posté le 30-09-2012 à 12:06:10  profilanswer
Je me dis qu'il y a peut-être un programme qui tourne en fond et qui me pompe des ressources, mais je ne vois rien d'anormal en barre de tâche. Peut-être faut-il inspecter la liste des processus ? Mais je ne les connais pas tous les processus donc je pense pas pourvoir identifier le pb, si quelqu'un veut bien m'aider .. :)
n°8464310
biggy69200
Posté le 30-09-2012 à 12:10:15  profilanswer
tu joue sur un moniteur pc ou écran tv ou led
n°8464325
fantasytea​m
Posté le 30-09-2012 à 12:19:50  profilanswer
Sur un écran PC LCD LG (Flatron W2261 VP)
n°8464329
biggy69200
Posté le 30-09-2012 à 12:25:06  profilanswer
clique droit sur le bureau et tu aura le centre de config nvidia clique dessus et vérifie tes paramétre d’affichage
n°8464341
fantasytea​m
Posté le 30-09-2012 à 12:40:27  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2012/39/1349001616-capture.png
n°8464381
biggy69200
Posté le 30-09-2012 à 13:41:34  profilanswer
déjà décoche la case téléciné inversé et fais une capture sur changer la résolution pour voir
n°8464413
fantasytea​m
Posté le 30-09-2012 à 14:19:40  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2012/39/1349007573-capture.png
n°8464508
biggy69200
Posté le 30-09-2012 à 16:21:56  profilanswer
c'est vraiment pas normale franchement dsl je peu pas t'aider plus :(
n°8464632
fantasytea​m
Posté le 30-09-2012 à 19:36:50  profilanswer
Arf :/ Peut-être qu'il me faudrait plus de RAM ?
n°8464722
Juju015
Posté le 30-09-2012 à 21:15:15  profilanswer
Bah non pas forcément, WOW tourne sans pb avec 4 Go, même sous win 7 64-bits
n°8464730
fantasytea​m
Posté le 30-09-2012 à 21:30:07  profilanswer
Un de mes potes à la même config que moi et il tourne a mini 60-80fps ... Vraiment je capte pas :(
n°8464754
Juju015
Posté le 30-09-2012 à 22:29:03  profilanswer
Es-tu certain que tous tes composants tournent comme ils le devraient ?
Le mieux que tu puisse faire, c'est faire des tests (benchs) avec notament le logiciel "AIDA 64 (v2.60)", et nous donner les résutats obtenus concernant les perfs RAM + CPU.
n°8465418
fantasytea​m
Posté le 01-10-2012 à 20:15:54  profilanswer
J'ai dl ton soft mais je ne sais pas m'en servir. Comment est ce que je peux te donner un rapport des perfs RAM + CPU ?
n°8465517
Juju015
Posté le 01-10-2012 à 22:17:21  profilanswer
Bah c'est pourtant très simple, quand tu le lance, il y a marqué "rapport" en haut, puis tu vas dans "assistant rapport", et tu choisis ce que tu veux y mettre.
Met tout ce qui concerne le matériel, l'overclock, et les test CPU + Mémoire.
n°8465572
fantasytea​m
Posté le 01-10-2012 à 23:36:46  profilanswer
Voici les rapports :
Matériel
Tests
n°8465621
seb8078
Posté le 02-10-2012 à 05:43:22  profilanswer
Salut
As tu ces mêmes problemes sur des jeux autres que sur wow?
Pour ma part, j ai les ventilos de ma carte graphique qui s emballent (hd radeon 7950) pendant environ 10 sec et ca me le fait tout les 5 a 10 mins seulement quand je joue a wow, tout les autres jeux passent nikel.
A priori, wow a pas mal de souci depuis leur dernier patch avec les pilotes de carte graphique, il y a pas mal de plainte sur leur forum technique.
n°8466217
fantasytea​m
Posté le 02-10-2012 à 18:16:39  profilanswer
Le seul autre jeu auquel je joue est League of Legends donc niveau graphismes ça vole pas haut. C'est peut être WoW alors, attendons un patch...
Problème vitesse disque dur S-ata IIIProblème montage PC
Quel chipset vidéo choisir (Vidéos 3D et 1080P + vieux jeux 3D) ?PC orienté gros jeux
Help! freeze ecran bleu dans les jeux sans message erreurprobleme processeur intel celeron 450
Problème de FPS sut tour mes jeux[ carte graphique??]Gros probleme : 30 fps ds les jeux avec P4 2.0ghz + RAdeon 9800 PRO
probleme de chute de fps dans toute sorte de jeux
Plus de sujets relatifs à : Problème de FPS dans les jeux
