7288 connectés
  Problème maxi sound fortissimo 1 / altec lasing 54
n°2951983
Jikert
Posté le 18-01-2004 à 14:41:02  profilanswer
J'explique mon problème, cet ensemble etait le mien il y a encore 1 mois ( AL 54 + fortissimo 1 ) puis j'ai changé-> altec lansing 621 + fortissimo 3 ) ... tout etait nickel sous windows XP les 4 enceintes marchaient, comme sur des roulettes et c'est là que j'ai vendu mon kit, la personne l'a installé, j'ai tout verifer les branchements, installation des derniers pilotes sous windows XP , et IMPOSSIBLE d'avoir les 4 enceintes simultané qui marchent donc j'ai essayer de voir si les 2 de devant marchaient, OK, les 2 de derriere, OK, mais les 4 en meme temps il y a un serieux problème...
J'ai peut etre mon idée vu qu'il a une carte son integre a son pc ( je l'ai desactivé dans la gestion des peripheriques ) c'est peut etre la cause de mon problème ? pensez vous bien que je branche les enceintes sur la fortissimo 1 avec qui je fonctionnais super chez moi ...
Merci de m'eclairer car là je ne comprend plus trop ...
n°2953224
Jikert
Posté le 18-01-2004 à 23:18:14  profilanswer
pas cool tout ça aucune reponse ,
aidez moi..
n°2953273
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 18-01-2004 à 23:39:31  profilanswer
Essaye de désactiver la carte son intégrée dans le bios et de supprimer celle-ci du gestionnaire de périph (possible conflit de drivers).
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2953950
Jikert
Posté le 19-01-2004 à 13:15:58  profilanswer
c'est ce que j'ai fait, et cela ne fonctionne tjs pas, merci de ta réponse !
n°2954728
Jikert
Posté le 19-01-2004 à 18:17:31  profilanswer
toujours rien , je m'impatiente !!
svp..
n°2955373
Jikert
Posté le 19-01-2004 à 21:45:43  profilanswer
re re up .. il me faut une réponse !!!
n°2957857
Jikert
Posté le 20-01-2004 à 23:04:54  profilanswer
Up
n°2967792
playerman
Posté le 25-01-2004 à 15:00:55  profilanswer
moi aussi g ces enceintes la, en faite il ne faut PAS utilisé le cable bleu ciel.Sinon essaye differente combinaison avec les cables a larriere du caisson de basse
n°2968403
romano
Posté le 25-01-2004 à 18:46:49  profilanswer
essaie : cable bleu sur noir et cable vert sur vert
probleme avec un nec-ND1100Aprobleme disque dur
probleme drivers carte graphiqueProbleme d'affichage dual
On voit plus rien (problème soit de RAM, soit de carte G, soit je c paprobleme de fréquences avec radeon 9700 pro hercules
Problème taux de rafraichissement avec une 9600 Pro + SoftFireGlProblème avec Radeon 8500 (Deadlock?
Probleme Processeurgros gros gros problème !!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème maxi sound fortissimo 1 / altec lasing 54
