9523 connectés
  Problème après formatage ibm t42
n°7545188
swilver
Posté le 24-08-2010 à 00:00:51  profilanswer
Bonjour, j'ai formaté récemment mon pc portable ibm t42 seulement je me rends compte après réinstallation de windows xp dessus qu'un paquet de composants n'ont pas été détectés/installés correctement.  [:poutrella]
Précisément je n'ai pas de port ethernet, ma carte wifi ne marche pas et la carte son non plus apparemment.
Après des recherches sur google je suis redirigé rapidement sur le site d'ibm pour télécharger des drivers correspondants à mes composants mais d'une part j'ai du mal à connaitre précisément quels sont ces composants (je peux les trouver avec un soft comme aida je pense) et après les avoir presque tous essayé rien ne marche en fait.
Ma noobitude ne fait aucun doute dans ce domaine et je ne sais absolument pas où se trouve le problème  :o
J'aurais besoin de vos lumières pour savoir la marche à suivre, sachant qu'en dernière extrémité il y a le "réparateur" qui va me pomper à mort pour un problème surement très simple  [:milf and duck lover:5]
D'avance merci pour vos réponses  :jap:
Edit : Je précise à toute fin utile que j'ai acheté le pc d'occasion et que je ne dispose pas du cd de restauration  :o
Message édité par swilver le 24-08-2010 à 00:03:32
n°7545254
ccp6128
Syntax error
Posté le 24-08-2010 à 01:05:59  profilanswer
c'est simple pourtant :o
Non je blague, je passe pas mal de temps sur le site d'IBM donc du coup j'ai certains automatismes, me souviens que j'avais un peu galéré les 2-3 premieres fois.
Alors normalement, t'es juste censé aller sur la page support, en ayant noté les références en dessous du pc genre (IBM T42 2373-CXG)
Voici un lien vers la matrice des drivers pour ce pc :
http://www-307.ibm.com/pc/support/ [...] MIGR-55386
Tu installes un driver réseau, genre LAN ou WAN, puis tu installes le soft "ThinkVantage System Update" qui te permettra d'installer tout le reste en fonction de la config détectée.
n°7545264
swilver
Posté le 24-08-2010 à 01:24:14  profilanswer
j'avais du tomber sur ce site en effet hier merci de me redonner le lien comme ça je peux tester de suite .
en fait je crois que je m'y étais mal pris, j'avais juste téléchargé les drivers et lancé l'application, seulement j'ai l'impression qu'en fait c'est par pour autant que ça va marcher d'un coup, il faut après que j'installe à proprement parler les composants manquants via le panneau de configuration (via le bouton je choisis moi même mon pilote utilisateur roxor etc...) ?
Du coup avec le soft que tu me donnes il suffira que je rétablisse le port ethernet et après tout devrait remarcher  :bounce:
Merci je vais tester ça  :jap:
edit: en fait c'est plus simple d'aller dans le répertoire driver et de chercher jusqu'a trouver un fichier setup j'ai déjà réussi à remettre le son sur mon pc merci !
edit²: j'ai désormais internet, j'avais pas vraiment compris qu'il fallait installer soi même les drivers du site mais du coup ça marche impec pour internet et donc la suite devrais suivre, merci beaucoup pour l'aide maintenant je saurais faire  :hello:
Message édité par swilver le 24-08-2010 à 01:40:14
n°7545271
ccp6128
Syntax error
Posté le 24-08-2010 à 01:41:00  profilanswer
La plupart des setups se contentent de dezipper le driver dans le repertoire c:/drivers/
Ensuite t'es censé aller dedans et lancer le setup
Message édité par ccp6128 le 24-08-2010 à 01:41:26
Problème sur un disque dur protégé par MdpProbleme boot apres motage .
Probleme mémoire sur GA X58A UD3RProbleme Materiel/Config OS :'(
Problème anormal de lagg/ram du a souris Microsoft!Problème de quad sli gtx295 ..
Probleme d'écran bleuProbleme de surchauffe et reboot
Probleme molex pour crossfire
Plus de sujets relatifs à : Problème après formatage ibm t42
