5403 connectés
  problème fluidité
problème fluidité
n°10395878
bckflorian
Posté le 19-07-2018 à 16:02:03  profilanswer
Bonjour à tous , je me remet à vous car c'est vraiment urgent et je ne sais pas quelle est la source du problème ..
J'ai monté un pc gamer il y a de ça un an, depuis que je l'ai monté il à toujours eu quelques petits soucis que ce soit pour le son émi par l'écran , problèmes de démarrage (code 99 bloqué au démarrage) etc
Après avoir réussi a faire en sorte que l'ordi "fonctionne" j'ai pu avoir un pc qui pour moi roulais normalement sauf que ce n'est pas le cas.
Je joue a plusieurs jeux avec mes amis type GTAV, Borderlands 2 , Sea of thieves , Dofus , Ghost Recon Widlands, Counter Strike , ARK etc .. mon pc sait faire tourner tous ces jeux !
Le problème ?
C'est qu'en cliquant sur le .exe qui va lancer un jeu l'ordi va mettre un temps anormalement long pour le lancer et même lorsqu'en jeu je doit choisir un personnage avant de vraiment atterrir dans le jeu c'est des fois 3 à 4 minutes de + que certains potes qui sont déjà ingame ! à coté de ça la burautique qui ne tourne pas du tout comme elle le devrait.
Quand je lance plusieurs fenêtres j'ai l'impression qu'il rame carrément !
Un ami qui à pratiquement le même type de config mais chez intel n'as aucun soucis .
Je sais pas quoi faire je ne veux même pas allumer mon pc sachant qu'il donne l'impression d'être bridé  :??:
Je vous laisse ma config
CM: MSI 970 Gaming
Processeur: AMD FX-8370E Eight-Core, 4300 MHz, 4 cœur(s), 8 processeur(s) logique(s)
CG: Saphire NITRO+ RADEON RX480 4Go GDDR5
RAM: 4 x 4Go Kingston DDR3 HyperfuryX
Alim: G550W
BE quiet pure rock
SSD Samsung 250Go
Pour ce qui est de windows je suis sous windows 10 Pro booté à partir d'une clef.
J'utilise Windows defender en tant qu'antivirus.
J'étais même sur le point de me racheter un kit d'évolution ! Mais je suis pratiquement sûr que ce n'est même pas la peine .. l'ordi est tout neuf pratiquement .
Merci à l'avance de vos réponses.
Peace
Message édité par bckflorian le 21-07-2018 à 12:47:45
n°10395895
zonka
x58 forever!
Posté le 19-07-2018 à 16:34:28  profilanswer
Plop.
Les FX ont tendance à surchauffer, et donc à baisser leur fréquence / ramer pour ne pas cramer.
Vérifie la température et la fréquence du processeur en jeu. Voir s'il chauffe trop, baisse sa fréquence etc.
Fais un test OCCT cpu et OCCT psu pour voir et poste nous les photos.
Montre nous aussi ce que te dit crystaldiskinfo pour tes hdd / SSD.
Edit : comment ça un W10 'Booté à partir d' une clé '? Installé PAR la clé (normal) ou SUR la clé (peu probable ł
Message édité par zonka le 19-07-2018 à 16:35:51
n°10395897
aki-
Posté le 19-07-2018 à 16:35:07  profilanswer
Bonjour !
Je ne vois pas bien l'urgence pour le coup, mais passons.
Question, est-ce que ton SSD est ton seul moyen de stockage ? Dans tous les cas, quel est la place restante sur ce SSD ?
Bonne journée :)
Edit : Pour info :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5421_1.htm
Ne mettez pas URGENT ou mots du même style pour un problème non critique, certaines personnes ont des problèmes les empêchant d'utiliser leur PC, parfois même dans leur travail, ne banalisez pas l'expression à leur détriment...
Les titres doivent êtres lisibiles et non agressifs. Les caractères fantaisistes sont interdits (---> ## ~~~~ etc..), tous comme les titres en majuscules.
Message édité par aki- le 19-07-2018 à 16:56:25
"J'ai pas l'temps, j'suis trop occupé à rien faire"
n°10395918
bckflorian
Posté le 19-07-2018 à 17:37:56  profilanswer
Salut à vous les mecs , tout d'abord c'est installé par clef (normal) , ensuite voilà ce qu'il en est des test , et pour te répondre aki- cela fais à peu près 2 mois que je ne trouve pas de solutions a ce problème pour moi asssez urgent désolé pour tes citations ainsi que mon titre. La durée du test était de 5 minutes je ne sais pas si c'est bon ! Pour le ssd j'utilise que celui ci depuis 2 semaines pour justeement être sur que mes deux autres ne soient pas le problème et sur 250go il me reste +100Go .
voici pour le CPU:
https://image.noelshack.com/minis/2018/29/4/1532014472-2018-07-19-15h33-cpuusage-cpu-usage.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/29/4/1532014472-2018-07-19-15h33-frequency-bus.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/29/4/1532014472-2018-07-19-15h33-frequency-cpu-0.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/29/4/1532014472-2018-07-19-15h33-frequency-gpu-0-mem.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/29/4/1532014472-2018-07-19-15h33-frequency-gpu-0.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/29/4/1532014472-2018-07-19-15h33-memory-usage-memory-used.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/29/4/1532014472-2018-07-19-15h33-voltage-cpu-vcore.png
Le PSU:
https://image.noelshack.com/minis/2018/29/4/1532014159-2018-07-19-17h19-cpuusage-cpu-usage.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/29/4/1532014159-2018-07-19-17h19-fps-fps.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/29/4/1532014159-2018-07-19-17h19-frequency-bus.png
https://image.noelshack.com/minis/2018/29/4/1532014159-2018-07-19-17h19-frequency-cpu-0.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/29/4/1532014159-2018-07-19-17h19-frequency-gpu-0-mem.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/29/4/1532014159-2018-07-19-17h19-frequency-gpu-0.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/29/4/1532014160-2018-07-19-17h19-memory-usage-memory-used.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/29/4/1532014160-2018-07-19-17h19-voltage-3-3v.pnghttps://image.noelshack.com/minis/2018/29/4/1532014160-2018-07-19-17h19-voltage-vin6.png
Et le crystal disk:
https://image.noelshack.com/minis/2018/29/4/1532014249-capture-1.png
Message édité par bckflorian le 19-07-2018 à 17:40:13
n°10396334
TotalRecal​l
Posté le 21-07-2018 à 08:31:22  profilanswer
aki- a écrit :
Bonjour !
Bonne journée :)
Edit : Pour info :
Tout pareil. Merci d'éditer le titre en conséquence, sinon le topic sera fermé, urgent ou pas.
Topic .Net - C# @ Prog
n°10396339
Tolrahc
Posté le 21-07-2018 à 09:24:22  profilanswer
Peace
Booter sur une clé USB ça aide pour dépanner, mais ces trucs là chauffent et s'usent vite si elles sont trop sollicitées et le débit s'en ressent.
Pourquoi ne pas installer windows sur ton SSD comme tout le monde ?
D'ailleurs tu aurais aussi pu te passer de recréer un deuxième topic pour le même problème...
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1377_1.htm
n°10396375
bckflorian
Posté le 21-07-2018 à 12:53:04  profilanswer
C'est bon pour le titre, tolrahc si personne ne répond vais-je attendre 1 an 2 ans ? (ça fais déjà un mois si je ne m'abuse que personne ne répond) si je ne peut pas mentionner d'urgence j'aimerais quand même régler mon problème assez rapidement , crois moi toi qui a surement un ordi assez fluide ...
Pour ce qui est du boot j'ai juste mentionné avoir booté avec un clé, mon windows est sur ssd. (ce n'était qu'une précision)
n°10396380
zonka
x58 forever!
Posté le 21-07-2018 à 13:16:23  profilanswer
En ce qui me concerne, ce sujet a 2 jours... S'il y en d'autres, alors....
n°10396386
bckflorian
Posté le 21-07-2018 à 13:38:04  profilanswer
Oui et si je ne l'avais pas posté je n'aurais toujours pas eu de réponse sur l'autre.
n°10396467
Pachparla
ou par ici.
Posté le 21-07-2018 à 18:48:17  profilanswer
il suffit de lire les règles d'usage: https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5421_1.htm
"Si personne n'a répondu à votre sujet au bout de quelques heures, il est préférable de le remonter en postant un nouveau message plutôt que d'en récréer un afin d'éviter les doublons."
Donc un petit "up" et ton topic se retrouve en tête de liste, ça évite de sombrer dans les méandres du forum :)
n°10396493
bckflorian
Posté le 21-07-2018 à 21:02:44  profilanswer
Salut, c'est bien ce que j'ai fais, cependant je ne vais pas parler tout seul pour esperer avoir une réponse.
Pour revenir sur mon soucis, tu as l'air surpris gelsy que je puisse lancer les jeux et y jouer le problème c'est les bug de latence ! comme j'indique plus haut .
J'ai donc effectué un test avec coretemp et cpuz et sans vous mentir , une fois en stress ma souris se déplaçait en 6 fois, trop de bugs ! type un jeu avec 3 fps alors que j'suis sur mon bureau u_u
Grosse peur de faire péter la chose ! Je te met le screen ainsi que le lien du résultat online dmark .
Merci à vous pour vos réponses !
http://image.noelshack.com/minis/2018/29/6/1532196318-capture3.png
https://www.3dmark.com/3dm/27650244
Message édité par bckflorian le 21-07-2018 à 23:08:03
n°10396536
Tolrahc
Posté le 22-07-2018 à 07:51:40  profilanswer
Oui il est possible qu'un reset du BIOS arrange les choses.
n°10396550
oflo22
Posté le 22-07-2018 à 09:41:01  profilanswer
C'est certainement un problème de surchauffe des VRMs de la carte mère.
C'est fréquent sur le chipset 970.
Il est conseillé d'avoir un ventirad type topflow et/ou rajouter un ventilo dirigé sur les vrms et/ou baissé la tension de fonctionnement du cpu.
n°10396581
zonka
x58 forever!
Posté le 22-07-2018 à 11:03:12  profilanswer
CqFD 1ere réponse de ma part, en tout cas probablement.
n°10396641
bckflorian
Posté le 22-07-2018 à 13:18:26  profilanswer
D'accord merci pour vos réponses
Bon je ne savais pas quoi faire sur le bios j'ai enlevé un "smart control cpu"
et je vous envoie un screen de coretemp en jouant a sea of thieves en mythique , je ne lag plus !
http://image.noelshack.com/minis/2018/29/7/1532258293-35454.png
n°10396656
zonka
x58 forever!
Posté le 22-07-2018 à 14:21:15  profilanswer
Tu peux aussi désactiver le mode 'turbo' au niveau du Bios.
  problème fluidité
(URGENT) Remplacement d'un WD Gold 6TB[URGENT]Mon pc s'allume mais aucun signal sur l'écran
[AIDE] Quelle Ram choisir ? Ballistix ou HZ ? :)Probleme, Question memoire DDR urgent PLZ!!!!
Probleme PC ... Urgent plz.Quelle alim pour ma config ? Plz répondez c super important et urgent!
Probleme avec Radeon 9000 !! photo inside URGENT PLZ !!!LCD URGENT, PLZ......
Plz ! c super urgent !!question sur les telephones portables SUPER URGENT PLZ
Plus de sujets relatifs à : problème fluidité
