5777 connectés
  problème flash disk
Sujet(s) à lire :
problème flash disk
n°7328846
oxi jimi
Posté le 15-02-2010 à 10:02:27  profilanswer
bonjour à tout le monde..
j'ai un petit problème sur mon flash..il a un format FAT32 et je veut le formater au format FAT mais c'est impossible soit par windows(clic droite puis formater) soit par des logiciels  :(  :(  :(
quelle sera la solution?? j'ai besoin de vos réponses
merci :hello:
n°7328848
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 15-02-2010 à 10:04:06  profilanswer
tu veux le formater avec quel FAT? 16?
Parce que ta clé en FAT, c'est FAT32.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
  problème flash disk
probleme avec une TVProblème ecran bleu avec rayure
Problème carte mére , Seasonic et branchements sataProbleme freeze retour en 8 bits ou moins
M4A785TD-M EVO problème barette ou carte mèreProblème compatibilité windows 7 64 Bits ?
Problème avec nouvelle configurationProbleme crossfire : affichagequi coupe
Probleme de boot sur MSi P45D3+ boitier 832 bloque :CPU initializationprobleme d'un flash disk de type hama
Plus de sujets relatifs à : problème flash disk
