2530 connectés
  Probleme freeze retour en 8 bits ou moins
n°7327692
Pitou76
Posté le 14-02-2010 à 12:41:47  profilanswer
Bonjour, depuis quelque jours des petits soucis d'affichage.
Config :
Asus striker II NSE.
Intel Q9550 2,83 Ghz.
Corsair 2X1Go 1333 mhz.
Geforce 9600 GT 1Go.
DD 2x200 Go Segeate.
Graveur DVD.
3 Ventilo 8x8 LED.
Alim 460 W Advance.
Mon soucis est le suivant : Quand je joue a WoW avec les details au minimum pas de soucis.
Sous Vista avec les details au maximum ou intermediaire, le fichier Nvlddmkm ne répond plus mais il est recupéré par windows. Avec un petit ecran noir en meme temps mais retour normal au bout de quelque seconde.
Sous XP, toujours details maximum ou intermediaire, petit freeze avec un retour en 8 bits ou moins. De temps en temps il m'affiche le pilote nv4.disp a rencontré une erreur et l'ordinateur dois redemarré.
Je ne sait pas d'ou les probleme peuvent venir. J'ai beau chercher, reinstaller pilote, changer de version ou autre rien ne change.
n°7327696
kakal33
Posté le 14-02-2010 à 12:45:08  profilanswer
change d'alim, celle que tu as est en carton :D
n°7327698
Requin94
Posté le 14-02-2010 à 12:47:35  profilanswer
Ouais changement d'alim nécessaire, c'est un coup à tout griller. Ton alim advance doit fournir 200w tout au plus, changes la pour une vraie de 400w genre antec earthwatts 380 ou corsair CX400 et ça devrait aller mieux.
Feed-back
n°7327779
Pitou76
Posté le 14-02-2010 à 13:57:59  profilanswer
je vais la tester sur la machine de mon beau frere cette apres midi, et tester la sienne sur la mienne au cas ou.
Je tiendrais au courant dans la soirée :).
Merci pour votre reponse.
n°7327882
Requin94
Posté le 14-02-2010 à 14:46:25  profilanswer
La tester ne changeras rien, c'est une merde et ça le restera. Si il n'a pas une config aussi consommatrice que la tienne ça va sans doute fonctionner sans crash. Il faut également que la sienne soit d'une bonne marque et pas un truc comme advance, heden, mad-x, lc power...
Feed-back
n°7328940
Pitou76
Posté le 15-02-2010 à 11:20:15  profilanswer
Les résultats du test :
Test de la Geforce 1Go de mon beau frere dans ma machine, sa ne plante pas.
Test de la mienne dans sa machine => Crash sur 3D mark et autre application 3D.
Résultat, retour en garanti pour la 2eme fois.
Ce n'est pas un soucis d'alim vu qu'il a une alim 600 W de marque.
M4A785TD-M EVO problème barette ou carte mèreProblème compatibilité windows 7 64 Bits ?
Problème avec nouvelle configurationProbleme crossfire : affichagequi coupe
Probleme de boot sur MSi P45D3+ boitier 832 bloque :CPU initializationDELL 9200 Problème Graveur dvd et lecteur DVD
probleme restauration HP[RESOLU] Problème de raid 0
Probleme montage nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Probleme freeze retour en 8 bits ou moins
