3770 connectés
  probleme fichier .exe
n°3985488
arktic
Posté le 04-04-2005 à 13:14:07  profilanswer
yo. j'ai crée un fichier en .txt sur le bureau , puis j'ai changé son extension en .exe pour essayer un truc, puis quand j'ai voulu le supprimer il me dit que le fichier est utilisé et impossible de le supprimer ! pourtant je l'ai ouvert avec le bloc note pour supprimer tout ce qu'il contentait et toujours rien ! le fichier est vide et impossible de le supprimer....j'ai essayé le mode sans echec et toujours rien, merci de m'aider.
ArKTiC
L'homme, le vrai n'est pas celui qui arrive à séduire plusieurs femmes à la fois, mais plusieurs fois la même femme.
n°3985507
muajhedine
Posté le 04-04-2005 à 13:26:29  profilanswer
essaye avec un client ftp lol c est con mais ca marche...
et puis t es pas dans la bonne catégorie ici...
n°3985519
arktic
Posté le 04-04-2005 à 13:32:23  profilanswer
ca marche pas avec le client ftp , et pour la catégorie je sais pas ou poster le sujet.
n°3985604
pas de bol
Posté le 04-04-2005 à 14:08:50  profilanswer
menu démarrer, exécuter, "cmd"
"del " et fais glisser ce fichier dans la fenêtre dos
n°3985728
arktic
Posté le 04-04-2005 à 15:05:22  profilanswer
je l'ai fait , il veut pas , erreur : syntaxe du nom de fichier, de repertoire ou de volume incorrecte...
n°3985773
pas de bol
Posté le 04-04-2005 à 15:31:52  profilanswer
Ben, je ne vois plus que le delete via Nero par exemple,
ou mieux : le safe mode
n°3985792
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 04-04-2005 à 15:51:48  profilanswer
n°3986054
arktic
Posté le 04-04-2005 à 18:00:37  profilanswer
via nero ca donne rien aussi, je vais essayer chkdsk et vous repondre.
n°3986064
arktic
Posté le 04-04-2005 à 18:04:39  profilanswer
toujours rien ! m'enerve le fichier est vide et ce c** de windows me dit qu'il est utilisé !! :fou:  :fou:
n°3986085
copsc
Posté le 04-04-2005 à 18:15:01  profilanswer
ArKTiC
si dessous ton topic
STP
Chaque chose à ça ....
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
n°3986239
arktic
Posté le 04-04-2005 à 19:01:06  profilanswer
comment déplacer le sujet ?
n°3987033
pas de bol
Posté le 05-04-2005 à 08:39:00  profilanswer
En éditant le premier message.
Qu'est ce que ça donne si tu démarres en safe mode ?
n°3987534
arktic
Posté le 05-04-2005 à 14:24:44  profilanswer
je l'ai deja dit, ca marche pas. bizarre ce truc !
n°3987608
Space
Posté le 05-04-2005 à 14:55:11  profilanswer
tu peux pas l effacer mais peux tu le déplacer ?
si oui,mets le dans un rep puis efface le rep (à essayer)
sinon essaie en mode DOS réel
n°3987639
arktic
Posté le 05-04-2005 à 15:07:23  profilanswer
je l'ai déplacé dans mes documents , puis quand j'ai voulu le mettre dans un sous dossier dans mes documents il veut pas....je craque !
n°3987702
h3dg3hog
Posté le 05-04-2005 à 15:28:58  profilanswer
T'as essaye de regarder s'il etait pas dans la liste des processus actifs ? Si oui >> Fin du processus et ensuite tu supprimes.
n°3987772
arktic
Posté le 05-04-2005 à 16:10:52  profilanswer
oui j'ai déja essayé, il est pas dans la liste, peut etre qu'un autre processus l'utilise, mais je peux pas savoir lequel ( et s'il etait utilisé par explorer.exe... :sweat: )
n°3987781
Space
Posté le 05-04-2005 à 16:14:47  profilanswer
si t es en FAT32 mais je suppose que t es en NTFS :d
Message édité par Space le 05-04-2005 à 16:16:11
n°3987797
arktic
Posté le 05-04-2005 à 16:25:00  profilanswer
oui NTFS.
n°3987847
bikerman
Posté le 05-04-2005 à 16:57:19  profilanswer
essaye de choper un petit programme qui s'appelle killbox via google.
Tu lui donnes ton fichier et il y a une option pour le supprimer lors du prochain reboot.
Bon courage.
n°3987850
arktic
Posté le 05-04-2005 à 17:00:09  profilanswer
merci pour l'info :) je vais l'essayer
n°3987858
arktic
Posté le 05-04-2005 à 17:07:55  profilanswer
ca marche !!!! le fichier est supprimé !!!! :) merci bikerman merci beaucoup :) génial ce logiciel ! il l'a supprimé sans meme redemarrer ! et encore désolé de ne pas mettre le sujet dans la bonne section.
n°3987924
bikerman
Posté le 05-04-2005 à 17:32:51  profilanswer
De rien, j'ai découvert ce log ce week-end car je n'arrivais pas à supprimer un virus sur la machine d'un copain. Ravi d'avoir pu t'aider.
Probleme echange de fichier avec SP2[RESOLU] Probleme d'ouverture de fichier
Problème sous XP (fichier jcsball.dat ?)probleme de fichier
problème fichier CABproblème fichier.cab
problème pour ouvrir un fichier .zm9Probleme audio fichier avi
Probleme disque dur !!!! Secteurs d'enregsitrement fichier illisiblesProbleme de DVD avec les gros fichier
Plus de sujets relatifs à : probleme fichier .exe
