3666 connectés
problème FAN 1
n°7937721
naturelo5
Posté le 13-06-2011 à 11:26:50  profilanswer
bonjour ,
j'ai "fan-speed" qui m'indique que mon FAN1 est à 81°;
seulement je ne sais pas auquel ventilo ça correspond ,et comment remédier au problème.
merci pour votre aide
n°7937731
rafalis
Posté le 13-06-2011 à 11:34:17  profilanswer
euh un ventilo à 81° ça n'a aucun sens.
télécharge speedfan et everest pour voir à combien sont les composants.
n°7937735
naturelo5
Posté le 13-06-2011 à 11:36:47  profilanswer
disons que je ne sais pas où se situe le FAN1;
je vais regarder avec everest.
n°7937738
rafalis
Posté le 13-06-2011 à 11:37:35  profilanswer
ben tu as combien de ventilo dans ton boitier? et ils sont placés où?
tu as une CG?
n°7937745
naturelo5
Posté le 13-06-2011 à 11:42:21  profilanswer
en fait fan-speed m'indique temp3 à 81°
et dans everest toutes les températures semblent correctes.
n°7937758
naturelo5
Posté le 13-06-2011 à 11:48:30  profilanswer
j'ai une Carte vidéo NVIDIA GeForce GTS 250  (512 Mo)
mais je ne sais pas exactement combien j'ai de ventilos je vais regarder de + près
n°7937786
rafalis
Posté le 13-06-2011 à 12:02:50  profilanswer
81° ca ne peut être que la CG. je pense que ton pc se serait coupé si c'était le proc.
n°7937793
naturelo5
Posté le 13-06-2011 à 12:05:48  profilanswer
et que dois-je faire ?
n°7937798
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-06-2011 à 12:09:37  profilanswer
il ne faut pas trop se fier aux températures données par Speedfan , elles sont parfois complètement à l'ouest :d
Verifie plutot tes température avec Aida64
n°7937813
nosphe10
Posté le 13-06-2011 à 12:18:05  profilanswer
c est marqué sur la carte mere...  Certaine valeur dans Speed fan ne corresponde a rien et sont fantaisiste.. utilise everaste pour controle tes temperatures et si tu as une carte mere asus utilise T probe ou un autre programme pour ta config plus fiable
n°7937821
naturelo5
Posté le 13-06-2011 à 12:23:22  profilanswer
Nom de la carte mère Gigabyte GA-870A-UD3  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
je ne vois pas de température de la CG dans everest
n°7937824
naturelo5
Posté le 13-06-2011 à 12:25:25  profilanswer
par moment mon écran s'éteind (2 à 3sec )je crois que c'est aussi un signe de problème de GC ;non?
n°7937844
Space
Posté le 13-06-2011 à 12:36:49  profilanswer
Everest n'existe plus depuis pas mal de temps maintenant , il a été remplacé par Aida64 :d
n°7937857
naturelo5
Posté le 13-06-2011 à 12:42:47  profilanswer
GPU-Z affiche : GPU température 44°
                       FAN speed 25%
ça a l'air correct !
n°7937859
rafalis
Posté le 13-06-2011 à 12:43:21  profilanswer
sans doute. tu peux tester avec une autre CG vu les temps non^^
Message édité par rafalis le 13-06-2011 à 12:43:41
n°7937863
naturelo5
Posté le 13-06-2011 à 12:45:14  profilanswer
j'ai EVEREST ultimate edition qui est sorti en 2010
n°7937865
naturelo5
Posté le 13-06-2011 à 12:46:02  profilanswer
je n'ai pas d'autre CG
n°7937880
Space
Posté le 13-06-2011 à 12:56:01  profilanswer
bon bien tout est ok tu n'as pas à t'inquiéter ^^
n°7937884
rafalis
Posté le 13-06-2011 à 12:58:22  profilanswer
bon alors pas de soucis. la temp est fantaisiste. ne t'en occupe plus
n°7937906
nosphe10
Posté le 13-06-2011 à 13:07:17  profilanswer
Space effectivement everest n existe pu :p
http://www.clubic.com/telecharger- [...] imate.html
Pour les temperature de la carte graphique sur everest c est dans Ordinateur , sonde , GPU...
n°7937928
naturelo5
Posté le 13-06-2011 à 13:25:44  profilanswer
ok merci à tous
Probleme Fan xbox360Problème double écran avec ATI HD4870x2 Tri-Fan ASUS
Problème 2ème écrans 4870x2 Tri-Fan ASUSProblème Bip CPU Fan
P5K Premium/WiFi-AP Problème Erreur Cpu FanProblème Chipset Fan
Problème CPU Fan sur GA-965P-DS3 [résolu]Probleme avec le FAN de mon 6300
probléme de CPU FANProbleme FAN CPU sur CM GA-K8N Ultra SLI
Plus de sujets relatifs à : problème FAN 1
