9258 connectés
probleme pc
n°5855759
steph17
Posté le 27-08-2007 à 11:08:08  profilanswer
bonjour a tous,
depuis un mois, mon ordi se coupe tout seul et redemarre aussitot.
j ai fait tout les nettoyages possible et j ai reformaté le disque dur mais le probleme persiste.
si quelq'un a un idées sur la cause de ce probleme,ce srait sympa!!
merci a tous
n°5855801
blinkfan70
Posté le 27-08-2007 à 11:19:35  profilanswer
Vérifie tes températures.. As tu rajouter un composant ou mis un composant plus consommateur en Watts? Le premier problème auquel je pense et une alim défectueuse essaye avec une autre!
n°5855812
steph17
Posté le 27-08-2007 à 11:24:14  profilanswer
j ai doublé la ram,je suis passé 1024 au leiu de 512,sinon je vais essayé de changé l alim,merci
n°5855918
samsuffit1
mais proposez quand même ; )
Posté le 27-08-2007 à 12:01:09  profilanswer
+1 alim ou ram
Mon Feed-Back --- Mes Ventes
n°5856090
shadowww
Posté le 27-08-2007 à 12:56:47  profilanswer
jai eu un pb similaire , sa vennai de la temperature , je c pas si sa peut t'aidé , mais regarde y avec everest home , sa te donnera plien  d'information sur ton pc
Probleme pilotesProbleme ecriture disque dur
probleme de connexion wifi signal faibleProbleme sauvegarde serveur !!!
Problème de relecture de DVDProbleme config athlon 64 please
Problème d'accès HDD SATA après install nelle CMProbleme : Tres peu de points 3dmark05 alors que bonne config !!!
Pb bouton on/off : problème de démarrage PC avec wintv nova-T PCIProblème lancement ordinateur
Plus de sujets relatifs à : probleme pc
