4796 connectés
  Problème avec disque dur externe Firewire
n°4933277
awanagain
Taipei
Posté le 17-07-2006 à 04:59:47  profilanswer
l'alim de mon disque dur externe a récemment rendue l'âme et cette fois-ci j'ai pris un modèle USB2.0/Firewire, pensant économiser un port USB2.0 de mon portable est aussi afin d'utiliser le port Firewire que je n'utilise que rarement pour faire du montage vidéo.
le boitier était vendu avec un câble Firewire 6 broches mais mon ordinateur possède un port 4 Firewire 4 broches, j'ai donc acheté un nouveau câble et puis j'ai branché le boitier sur mon ordi ... et là rien du tout, pas de détection de nouveau média, rien, nada, nothing ! je débranche le cable Firewire, je branche le cable USB à la place et là tout fonctionne ... strange ... c'est déjà arrivé à quelqu'un ? j'ai pas encore trouver d'autres portables avec un port 4 broches, des que j'en trouve un je vais tester pour voir si le probleme ne vient pas du cable. si ce n'est pas un probleme de cable, d'où cela peut-il venir ?
n°4933280
ichigo 109​0
Posté le 17-07-2006 à 05:07:12  profilanswer
Je ne suis pas spécialiste mais est-ce que tu as instalé les drivers de Fireware?
n°4933282
awanagain
Taipei
Posté le 17-07-2006 à 05:12:26  profilanswer
il y a rien à installer, enfin je pense.
je copie les films de mon camescope par la parise firewire et j'ai jamais installé de driver pour ça ... la gestion du firewire est "built-in" dans XP.
il y a bien un CD avec mon boitier mais il est pour windows 98.
n°4933651
ichigo 109​0
Posté le 17-07-2006 à 13:01:15  profilanswer
C'est peut-être le cable qui est déféctueux [:spamafote]
Est-ce que c'est le même cable que celui de ton camescope? si oui essaye avec celui la, on ne sait jamais, sinon, je ne sais pas beaucoup plus t'aider :/
Probleme de boot après clear CMOSQuel disque dur externe??
Probleme ecran bleu du a une nouvelle config Help thxProbleme XP trojan,virus?? d'ou vient mon probleme?
Jeux sur DD externeerreur "retirer disque" sur portable compaq
Problème de CPU à 54° & AlimProbleme de transfert en firewire sur disque dur externe
Probleme de disque Dur Externe Firewireproblème de disque dur externe et carte pcmcia firewire, help
Plus de sujets relatifs à : Problème avec disque dur externe Firewire
