893 connectés
  Problème avec mon disque dur externe avec mes ports usb en façade
n°5349350
tonyhawke7​5
Posté le 09-02-2007 à 19:28:55  profilanswer
Bonjour, j'ai un pc que j'ai monté moi même avec une tour comprenant deux ports usb en facades qui fonctionne très bien avec des mannettes de jeu ou autre baladeur mp3, j'ai un amd64 3500+  et une carte mere a8n sli deluxe de chez ASUS
je possede un disque dur de marque maxtor de 250 giga, donc je l'ai branché à un de mes deux ports usb qui se trouve en facade de mon unité centrale (la tour) et j'ai copier bcp de donnéeq sur ce disque dur externe
Quant j'essai de copier ces donnees sur le disque dur principale de mon pc parfois ça plante et ça me dit le message suivant : "erreur de données d'E/S"
Alors j'ai essayer sur l'autre port usb qui se trouve en facade et ça me fait pareil, j'ai egalement essayer ma psp sony en transferant des données en essayant les deux ports usb en facade et par moment tjs ce probleme d'E/S!!!!
J'ai donc trouvé le solution j'ai branché le disque dur externe sur un port usb à l'arriere de l'unité centrale et là miracle plus de probleme ça marche parfaitement!!!!
Ma question pourquoi sur les ports usb avant je rencontre ce probleme derreur E/S????     Alors que ces deux ports usb fonctionne parfaitement avec des mannettes de jeu, baladeur mp3 etc.....
merci de m'aider
n°5349542
tonyhawke7​5
Posté le 09-02-2007 à 20:57:46  profilanswer
merci de m'aider?
n°5349864
tonyhawke7​5
Posté le 09-02-2007 à 23:34:40  profilanswer
merci de m'aider?
n°5349968
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 10-02-2007 à 01:00:43  profilanswer
peut etre un problème de puissance electrique disponible, les DD externe sans alim separé consomme un max sur l'usb, si le port peut pas suivre le DD refuse de demarer alors qu'une clef usb ( qui ne consomme rien ou presque ) acceptera de fonctionner
n°5349996
kro67
Posté le 10-02-2007 à 01:37:51  profilanswer
pour les connections des usb en facade tu les a branché comment sur la carte mere ?
n°5351579
tonyhawke7​5
Posté le 10-02-2007 à 21:38:10  profilanswer
je m'explique j'ai deux ports usb en facade et mon disque dur externe est alimenté par un cable relié à une prise electrique
A l'arrière de mon unité centrale se trouve 4 ports usb et je remarque que sur ces 4 ports usb mon dd externe fonctionne parfaitement mais mal avec les deux ports usb se trouvant à l'avant de la tour centrale (la façade avant)
merci de me répondre
n°5352088
tonyhawke7​5
Posté le 11-02-2007 à 10:26:36  profilanswer
merci de m'aider?
n°5352242
kro67
Posté le 11-02-2007 à 11:33:45  profilanswer
J'ais bien compris, mais au niveau de la carte mère, comment est ce que tu as branché les usb qui sont en facade, vérifies juste les couleur en general tu as de gauche a droite "rouge (vcc), blanc (data +), vert (data -) et noir" verifies juste sur ta carte mere, meme si des periph fonctionnent.
n°5352257
bidulux
Posté le 11-02-2007 à 11:40:03  profilanswer
Au niveau des connecteurs USB de la CM, tu as combien de fils connectés par port (4 ou 5) ??
n°5352276
bidulux
Posté le 11-02-2007 à 11:49:10  profilanswer
Sinon sur la carte mère tu as 3 connecteurs USB
USB 5-6
USB 7-8
USB 9-10
Essayes de changer
Probleme avec ma x1950 pro agp !Problème flashage BIOS P5W-DH Deluxe (resolu)
[Résolu] Probleme de démarrage..ventilo..ram.....Problème de reconnaissance RAID0
disque dur sata reconnu sans pilote puis blocage pcproblème windows media player
Probleme carte graphiqueProblème lecteur matshita dvd-ram uj-840s (CDFS <-> RAW)
problème P5W DH 7800GT
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon disque dur externe avec mes ports usb en façade
