2625 connectés
  Problème étrange
Problème étrange
n°4405074
patochefr
Posté le 27-10-2005 à 19:37:36  profilanswer
Voilà, déjà la config -> MSI KT4A-V, Sempron 2400, 512Mo kingston, HHD Maxtor 7200tr/mns, et TI4200.
Le problème viens du fait que le pc freeze dès que je fais des transferts : HDD-> HHD externe ou réseau.
Impossible de savoir d'ou cela peu venir, j'ai reformater il y a 2 jours en mettant le minimum (XP SP2, driver CG, driver mobo) et rien y fait...
Savez vous d'ou cela peu venir ?
Merci =)
n°4405077
lord_neoba​hamut
Posté le 27-10-2005 à 19:39:48  profilanswer
tu utilises une carte réseau intégrée ?
n°4405079
patochefr
Posté le 27-10-2005 à 19:40:34  profilanswer
Oui
n°4405086
lord_neoba​hamut
Posté le 27-10-2005 à 19:43:34  profilanswer
Par simple logique je dirais qe le probleme vient de la carte mére essaye de mettre tous les drivers à jours ton DD se branche comment dessus ?
n°4405098
patochefr
Posté le 27-10-2005 à 19:45:58  profilanswer
je fais un test là, normalement le sempron est a  10x166Mhz et là je test a 10x133Mhz, ca a l'air de passer...
n°4405194
patochefr
Posté le 27-10-2005 à 20:16:40  profilanswer
Oui c'est bien ça -_- la ram qui tient pas le coup...
En tout cas merci pour tes suggestions lord_neobahamut ;)
  Problème étrange
Probleme vraiment étrange de carte graphique !Probleme étrange
Problème étrange suite modif BIOS 6800GT LeadtekProblème étrange geforce 6600gt connecté en dvi à belinea 171035
probleme etrange pu de sonProblème étrange sur une config neuve
probleme etrange avec DD maxtor 200 Go s ataCarte Graphique causes interférences sur télé : problème étrange...
Problème étrange K8N Neo4Probleme etrange avec une 6800GT
Plus de sujets relatifs à : Problème étrange
