6447 connectés
  Probleme etrange avec un boitier 1080AMG
n°1874035
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 11-10-2002 à 18:08:01  profilanswer
J'ai fait l'achat de ce superbe boitier(antec 1080) mais j'ai un probleme etrange.  :ouch:
En effet apres avoir monte mon IT7 avec les entrecroises, je me suis apercu que ma carte graphique (hercule 9700) ne rentrait pas  :heink: . C'est pas la 1ere config que je monte pourtant et javais tout bien fait.
Voila ce que ca donnait en fait:
  |  *****     Port agp
  |    ------   Port de la carte (il n'est pas en face du port agp)
Cote gauche
du boitier
J'ai du enlever les vis des entrecroises pour faire du jeu. La mobo est fixé avec 2-3 vis seulement  :heink:  sinon si je fixe tout ben le port de la carte ne rentre pas ds le port agp !
J'aimerai votre avis car la je seche ! J'ai essaye de mettre la cg sur d'autre boitier et pas de pb.
Message édité par hfrfc le 11-10-2002 à 18:08:29
n°1874063
hfrfc
Posté le 11-10-2002 à 18:18:14  profilanswer
J'aimerai surtout savoir si les possesseurs de antec 1080 on eut des problemes similaires pr mettre leur cg !
n°1874098
gux
Posté le 11-10-2002 à 18:32:59  profilanswer
j'ai un 1080 et une ti4200 sur une A7V333 et aucun pb.
le port AGP se situe en face du 2è slot en partant du haut, pas du permier.
n°1874111
hfrfc
Posté le 11-10-2002 à 18:37:17  profilanswer
Ouep j'ai bien fait gaffe c bien le 2eme slot.
C vraiment etrange ce pb. Peut etre que le pcb de l'it7 est un peu trop epais ?  :??:
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1874202
hfrfc
Posté le 11-10-2002 à 19:07:30  profilanswer
:spookie:
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1875015
gux
Posté le 12-10-2002 à 00:17:19  profilanswer
t'aurais pas la possibilité de faire une photo ?
parce que c'est tellement bizzare ton truc que je suis pas sur d'avoir compris ton pb ...
n°1875038
gux
Posté le 12-10-2002 à 00:30:40  profilanswer
si le côté gauche de la carte mère est bien contre le côté gauche du boitier alors la carte mère devrait être bien placée.
n°1875042
hfrfc
Posté le 12-10-2002 à 00:32:46  profilanswer
Jai pas d'apn. Je sais c etrange  et je suis le 1er surpris. Pourtant j'en suis pas a mon 1er montage...
Pr faire simple, la carte graphique ne rentre pas ds le port agp, il manque 2 -3 mm pour que ca coincide.
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1877432
hfrfc
Posté le 13-10-2002 à 00:13:41  profilanswer
Episode 2:
Je ne suis pas fou  :D
jai fait des recherches sur des forums de discussion et il apparait que ce probleme existe sur les cartes meres abit IT7 et IT7 max2. Voici qqu liens pr mieux comprendre :
http://groups.google.fr/groups?q=a [...] rt=10&sa=N
On trouve pres de 80 messages liés a ce probleme !
http://www.hardforum.com/showthrea [...] genumber=1
http://www.hardforum.com/showthrea [...] did=498597
a+
Message édité par hfrfc le 13-10-2002 à 00:13:51
D3/Hots/Hs Doc#2847
probleme de redemarrage intenpestif.....asus a7v333 probleme avec l usb
Probleme avec graveur MSI et NeroProbleme Graveur
ATHLON 1800 + carte mere K7S5A problème de frequence !!!problème ixus v2 ?
Boitier Koolance (refroidi à l'eau)Problème de voyant sur le clavier après arrêt de l'ordinateur
Problème APN !! GROS PROBLEME DRIVERS DETONATOR 40.xx
Plus de sujets relatifs à : Probleme etrange avec un boitier 1080AMG
