4721 connectés
  Problème de voyant sur le clavier après arrêt de l'ordinateur
n°1873004
rheteur
Posté le 11-10-2002 à 10:20:22  profilanswer
Salut
J'ai récupéré une carte mère MSI 6163. J'ai remonté un ordinateur avec cette carte. Tout fonctionne normalement : démarrage, utilisation sauf quand j'éteins l'ordinateur le voyant Verr Num du clavier reste allumé alors que l'alimentation est arrêtée.
D'ou vient le problème?
Est-ce dangereux pour le clavier ou une autre partie du système?
Comment peut-il y avoir du courant sur le clavier alors que l'alimentation est coupée ?
n°1873012
Graffin
Demo or Die !
Posté le 11-10-2002 à 10:25:14  profilanswer
ton pc est-il reelement débranché ?
il fonctionne sur une alim ATX, donc jamais vraiment débranché sauf si tu retires le cable d'alim (ou qu'il soit sur une multiprise à interrupteur)
je pense meme que tu peux le booter via le clavier...
::Mind is a terrible thing to taste::
n°1873245
rheteur
Posté le 11-10-2002 à 12:19:43  profilanswer
Mon PC fonctionne sur une alimentation ATX mais j'ai bloqué le réveil par le clavier du PC dans le bios donc je ne devrai pas avoir le clavier alimenté quand j'éteins le PC.
J'ai remarqué que quand je démarre le PC avec la touche F8  et que je sélectionne l'Invite MS-DOS seulement, le voyant du clavier ne reste pas allumé quand j'éteins le PC
L'alimentation a-t-elle un problème ?
Précision : Je tourne sous W95
Problème APN !! GROS PROBLEME DRIVERS DETONATOR 40.xx
probleme de deconnection en conversation vocaleProbleme abit kd7 raid
Problème détection sdramproblème avec une barrette 256 DDRAM PC2700
Problème de boot avec la KT3 Ultra2 de MSIprobleme avec une barette de 256Mo SD 133mhz
probleme avec mon micro et mon PCProbleme dd 120gxp 80 go
Plus de sujets relatifs à : Problème de voyant sur le clavier après arrêt de l'ordinateur
