3711 connectés
  Problème: Pc qui s'éteint tout seul
n°6606478
Jisatsu
Posté le 21-09-2008 à 21:21:46  profilanswer
j'ai un gros problème avec mon pc, en effet il s'eteint tout seul ... j'ai l'impression qu'il s'eteint que quand j'ai besoin de ressource (par exemple je peut rester 30 minutes sur msn sans aucun plantage mais si je lance firefox il risque de s'eteindre directement ou bien pas longtemps après) une fois qu'il est eteind la led clignote comme si il était en veille ... j'ai déjà vus plusieurs personne qui avaient se problème en parcourant plusieurs forums (entre deux plantages) dont celui ci mais j'ai pas vraiment trouvé de solution ... J'ai effectué plusieurs tests mais rien ne m'as aidé à trouver la cause du problème ... voici ce que j'ai testé :
- Changer l'alimentation (le problème semblait venir de là ...) j'en ai achetée une neuve ..
- Tester la mémoire vive (en laisser branché qu'une, laisser brancher l'autre, changer les emplacements etc.)
- Tester la mémoire vive avec memtest qui ne m'as indiqué aucune erreur ...
- Débrancher mon graveur dvd et tout les péripheriques non obligatoires pour le demarrage du pc ( les usb devant lecteurs de cartes etc.)
- Débrancher mon disque dur et boot sur ubuntu live CD
- reformater completement mon disque dur et installer ubuntu dessus
- verifier la pate thermique du processeur ...
- nettoyer entièrement l'interieur du pc
Et d'autres que j'ai dus oublier ...
Merci d'avance pour votre aide ...
Jisatsu.
n°6606713
Jisatsu
Posté le 21-09-2008 à 23:13:45  profilanswer
      j'ai oublié de vous dire, mon pc demarrait et j'arrivais à aller sur le net sans aucun plantage en sans echec.
   Voilà désolé et merci pour vos réponses
n°6606749
old100
V8 Power
Posté le 21-09-2008 à 23:52:59  profilanswer
Tu as changé d'alim, quelle est la nouvelle?
 "j'ai oublié de vous dire, mon pc demarrait et j'arrivais à aller sur le net sans aucun plantage en sans echec. "
C'est arrivé d'un coup, sans que tu changes ou installes quoi que ce soit?
n°6607933
Jisatsu
Posté le 22-09-2008 à 19:55:03  profilanswer
Nop sans rien changer ... je sais plus trop quoi faire ...
Bye.
n°6609592
Jisatsu
Posté le 23-09-2008 à 20:00:20  profilanswer
Je reup :x
Merci davance.
n°6609610
old100
V8 Power
Posté le 23-09-2008 à 20:09:04  profilanswer
n°6609792
Jisatsu
Posté le 23-09-2008 à 21:39:11  profilanswer
C'est une "Acomax" 480 W acheté chez youg's ... c'est largement suffisant par rapport aux composants branchés ...
problème sur ma tour HP( Régler)Config Pc 760€ -Donnez votre avis/conseils -
Problème écran noir !! Urgent !!!!Problème de couleurs qui s'affichent thermiques. Embêtant!
PC qui reboot ttes les 15 secondesPc "All-in-one" avec bonne CG
AVIS Pc complet @5OO€Probleme température meme avec un U9B
Problème de boot après 2 ans sans problème !Probleme avec WD Passport 2 usb
Plus de sujets relatifs à : Problème: Pc qui s'éteint tout seul
