7466 connectés
  Big problème, mon pc s'éteint tout seul
n°5296407
Benoit12
Le ridicul ne tue pas
Posté le 16-01-2007 à 18:11:08  profilanswer
Slt à tous
je suis nouveau sur le forum!!!
J'aimerai faire appel à vos services pour m'aider!!
En effet, j'ai acheter un pc tout en pièce sur le net (divers site:LDLC, rue du commerce...), je l'ai donc monté avec un pote!
Windows xp pro est sur une partition et Linux(Ubuntu) sur une autre.
Tout à bien fonctionné pendant 1 bon moi et du jour au lendemaint, il c'est éteint alors que j'été tranquil sur windows!!!
Bizar. Depuis, il plante même lorsque je réessaye de l'allumer (les ventilos tournent a peine 1 seconde et il se réteint...
1 fois sur 10, il sallume correctement.
Voici ma config matériel:
CM: ASUS M2N32 WIRELESS EDDITION SLI nforce 590
Proc: Athlon X2 4600+
Mémoire: corcaire select value 2 x 1Go
HDD: Maxtor Diamondmax 21 320 Go SATA II
J'en ai parlé à droite à gauche, on ma dit que ça pouvè venir d'une incompatibilité entre mon HDD et mon chipset nvidia!!!
J'ai vu sur d'autre forum qu'il y avais effectivement des problème mais sur les chipset nforce 4 et non 5!!!
Voilà, j'ai vraiment besoin d'aide
Quand pensez vous
Cordialement
Benoit
n°5296409
Stephane17
Posté le 16-01-2007 à 18:12:20  profilanswer
tu as quoi comme alim ?
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5296423
bibiche
Posté le 16-01-2007 à 18:20:02  profilanswer
température du processeur ?
si le radiateur est mal fixé, le PC peut s'éteindre par sécurité
n°5296432
Benoit12
Posté le 16-01-2007 à 18:26:12  profilanswer
mon alim est une thermaltake
et le radiateur du processeur est bien fixé!!!
n°5296441
Stephane17
Posté le 16-01-2007 à 18:32:24  profilanswer
Test avec une autre alim pour voir.
n°5296627
Benoit12
Posté le 16-01-2007 à 19:36:44  profilanswer
euhh, elle marche bien pourtant, c'set une 470W!!!
n°5296999
Benoit12
Posté le 16-01-2007 à 21:52:06  profilanswer
qqun peut il m'aider?
n°5297225
Stephane17
Posté le 16-01-2007 à 23:07:19  profilanswer
T'as testé avec une autre alim ou pas ?
n°5297724
Daranc
Posté le 17-01-2007 à 11:12:35  profilanswer
Teste les barettes memoires
n°5360112
EZ3chiel
Posté le 14-02-2007 à 19:36:09  profilanswer
Bonjour a tous.
Benoit j'ai exactement le meme probleme que toi.
Extinction des feux au bout de 2 a 3 secondes, pas de bip carte mere, ecran en veille. et cela 49 fois sur 50
Ma config est sensiblement la meme.
Pour l'alim steph, jai celle fournia vec le boitier sonata II. Jai testé avec une autre alim 450W (1 DD et 1 CG ca devrait suffir), et le probleme perciste.
Pb de chaleur? je ny crois pas non plus, le probleme perciste malgré des journée dinactivité de l'UC
Pb de ram? J'ai testé mes 2 value select une par une, rien y fait. Jai meme testé sans aucune barrette, shut down general, toujours le meme, et ce avant meme que la carte mere bip frenetiquement pour signaler une absence de ram.
Perso, ce pb me desepère
Probleme de partitionprobleme cg nx8800 [resolu ]
probleme d affichage sur tvproblème au démarrage de Windows
Problème démarrage : PC se bloqueNouveau disque dur mais problème
probleme son! aucun son qui sort de la boiboite!probleme avec le graveur
probleme pour brancher un graveur de dvd de salonMon écran s'éteint pendant 1 seconde
Plus de sujets relatifs à : Big problème, mon pc s'éteint tout seul
