10146 connectés
  PROBLEME avec : disk error press any key to restart
n°5913739
chiky
Posté le 26-09-2007 à 18:00:24  profilanswer
bonjour à tous,
Voilà j'ai un gros souci suite à un plantage après un visionnage de dvd. J'ai du éteindre l'ordi (au bouton) , suite à cela j'ai un message d'erreur sur fond noir
je n'ai pas de cd ou dvd dans mon lecteur.
je n'arrive plus à rien, j'ai beau appuyé sur une touche toujours le meme message ...  :pfff:
mon ordi est un portable acer aspire 9300
Comment dois je procéder ??? MERCI POUR VOTRE AIDE !!!!
Chiky  :hello:
n°5913762
Nico-teeN
Posté le 26-09-2007 à 18:11:12  profilanswer
euh chaque fois que j'ai eu ce message c'est que le DD système m'avait laché :(
(sauf une fois c'était la nappe qui merdait)
n°5913775
chiky
Posté le 26-09-2007 à 18:14:25  profilanswer
DD ? c'est le disque ??
n°5913782
Nico-teeN
Posté le 26-09-2007 à 18:17:38  profilanswer
oui, disque dur après si t'a pas d'autre paycay pas facile de tester (et meme si t'en a un qui ne soit pas un laptop te faudra un adaptateur 2.5" => 3.5" ou un boitier externe pour disque dur 2.5" (ça coute 5€))
n°5913820
chiky
Posté le 26-09-2007 à 18:29:45  profilanswer
par contre je peux rentrer BIOS ...
n°5913845
Nico-teeN
Posté le 26-09-2007 à 18:37:37  profilanswer
oui les données necessaires au BIOS sont stockées sur une mémoire autre que le disque dur
D'ailleurs si tu va dans la gestion de l'ordre de boot le disque dur y figure?
(ça me semble bizarre qu'il y soit pas mais bon)
Sinon met le en premier et démarre
Si ça marche pas c'est soit ton disque dur qui est hs (mais vu comment c'est arrivé ça peux se reparer avec un fixboot fixmbr etc..) soit la nappe qui va de ton disque dur a ta cm (dans ce cas la t'es dans la merde pour la changer sur un laptop)
Message édité par Nico-teeN le 26-09-2007 à 18:38:29
n°5913887
chiky
Posté le 26-09-2007 à 18:52:31  profilanswer
il y est et il est en premier, ca ne fonctionne toujours pas. Je crois que je suis bonne pour l'amener au SAV !!
en tous cas je te remercie Nico-teeN pour tous tes conseils rapides !!
Bonne soirée à toi.  Bye !!
Problème températures CPU ?Probleme d'affichage du forum [résolu]
Problème XFX8800 GTX avec XP et application 3DProblème démarrage : / alim ? mb ? : x perdu ^^
Probleme ram? me suis fais escroquer?Gros problème !!
[Résolu] Problème connexion internet ADSL très lente (LiveBox)Probleme de pc qui marche que 2 secondes !!
probleme avec carte mere msi k8mm-vProblème nouvelle config : arrêt rapide du Pc
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME avec : disk error press any key to restart
