3668 connectés
  Probleme enceinte pc ( hercules xps 101 )
n°9024108
mcdutty
Posté le 21-01-2014 à 15:22:23  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai besoin vous car j'ai un soucis avec mon kit 2.1 hercules xps 101, il se passe que au bout d'une dizaine de minutes, les enceintes se mettent à émettre un son très aiguë et très fort et continue ( par les deux têtes d'aiguë ). J'ai testé d'abord de changer de prise, de changer de source audio etc mais rien n'y fais. Ce que j'ai découvert : même sans aucune source audio le problème revient, et avec les têtes débranchés il n'y a aucun soucis je n'entend pas le mauvais bruit .. J'ai tout démonté, tous les condensateur sont ok, rien ne chauffe .. J'ai plus d'idée là concernant ce que je pourrai vérifier .. :( S'il faut faire des soudures et changer des composants ça me pose pas de problèmes particulier, mais changer quoi ? ^^
Bref, si vous voulez des photos ou de plus amples explications sur la panne n'hésitez pas, Merci :)
n°9028034
mcdutty
Posté le 24-01-2014 à 15:36:01  profilanswer
Please ...  :(
n°9069563
mcdutty
Posté le 26-02-2014 à 10:33:08  profilanswer
Up
n°9069627
fabcoq
Posté le 26-02-2014 à 11:38:33  profilanswer
il faudrait faire des mesures avec un oscilloscope pour comprendre ce qui se passe.
Peut être un problème d'alimentation, filtrage fatigué, ampli.
n°9070141
mcdutty
Posté le 26-02-2014 à 17:12:56  profilanswer
J'en ai pas :/
n°9070253
vero_b77
Posté le 26-02-2014 à 18:35:50  profilanswer
Si tu essaies avec autre chose, genre casque ou écouteurs (ou d'autres enceintes), ça fait pareil ?
Histoire de déterminer si c'est les enceintes ou la carte son ...
n°9070334
mcdutty
Posté le 26-02-2014 à 19:52:14  profilanswer
Ouais j'ai testé avec deux autres tete d'aigue que j'avais d'un vieux kit 2.1 , et meme probleme :/
n°9070449
vero_b77
Posté le 26-02-2014 à 21:21:56  profilanswer
En débranchant les hercules ?
Essaie de réinstaller tes pilotes audio peut-être
n°9072137
mcdutty
Posté le 28-02-2014 à 11:04:58  profilanswer
Non ca n'as rien a voir avec l'ordinateur étant donné que même quand les enceintes ne sont pas connecté sur l'ordi, donc lorsqu'elles sont simplement branchés sur la prise électrique et allumé le bruit parasite est la , toujours au bout de quelques minutes bien sur .. :/
[probleme] Disque Dur externe My Passport ne fonctionne plusProblème de fps
Problème carte réseaux et graphique.Problème sur PC : alimentation en cause ?
Problème drivers GTX 295Problème usb souris qui se deconnecte (Carte mère Asus Z87-C Haswell)
Enceinte bluetooth WaterproofQuestion ou Problème - Performance GTX 760
Problème détails fichiers mkvProblème casque sans fil plantronics
Plus de sujets relatifs à : Probleme enceinte pc ( hercules xps 101 )
