4247 connectés
  Problème hard qui empêche le STR ? ??
n°2314600
jihell
Un www.jihell.com c'est bien !
Posté le 23-03-2003 à 19:51:22  profilanswer
Malgré une réinstall totale de WinXP (donc tout vierge, tout propre), j'ai toujours un énorme problème:
La mise en veille prolongée (ou Suspend to disk ) est HYPER lente au redémarrage: plus de 2 minutes alors que sur mes autres machines, ça met dans les 20 Sec (normal).
Donc, je voudrais utilser le suspend to ram que j'ai déja activé dans le bios.
MAIS COMMENT FAIRE ?
PArce que Winxp propose soit le ST Disk, soit la mise en veille normale (alim continue de tourner)
MAis je n'ai rien vu pour le STR .
D'avance merci pour le secour !
n°2314656
jihell
Posté le 23-03-2003 à 20:10:27  profilanswer
Up.
n°2314719
jihell
Posté le 23-03-2003 à 20:35:09  profilanswer
Slyde a écrit :
Tu dois basculer le mode dans le bios, tu as une option dans la section power management qui te permet de choisir entre S4 (suspend to Disk) et S3 (Suspend To Ram).
MErci Slyde mais non je n'ai pas ça
Dans la section PM, j'ai juste une option qui me permet de dire si oui ou non STR enabled: Et je l'ai mis sur enabled.
Cela semble revenir au même que de choisir entre ST3 et ST4.
Cependant, WinXP met quand même en STD et non en STR quand je met en veille prolongée.
Bref, je ne sais pas comment mettre en STR !  :pt1cable:
Message édité par jihell le 23-03-2003 à 20:35:44
n°2314753
jihell
Posté le 23-03-2003 à 20:47:54  profilanswer
Bah ça met en veille (l'alim continue de tourner).
n°2314783
jihell
Posté le 23-03-2003 à 20:54:11  profilanswer
Attend !
Y'a du neuf .
En fait, si je met en veille, ça me shut down la machine et point barre.
Pourtant, tout est paramétré nickel dans les propriétés et dans avancé.
Je n'y comprend plus rien.
Si encore j'avais du bordel dans ma config, je comprendrais mais la, NON. Tout est propre. :ouch:
n°2314801
jihell
Posté le 23-03-2003 à 21:00:06  profilanswer
Problème d'ampérage sur le 5 ?
Hum ?
Si j'en étais certain, je changerais volontier l'alim mais je doute.
En fait, ce qui m'épate, c'est que WinXP ne propose AUCUNE option entre STD et STR.
Franchement étonnant.
Et le pire, c'est qu'il n'y a rien à ce sujet sur la toile . Ni dans les FAQ ni chez krosoft etc .. LA MISERE TOTALE  :sweat:
n°2314803
jihell
Posté le 23-03-2003 à 21:01:12  profilanswer
Slyde a écrit :
la mise en veille t'eteind complètement la machine à tel point qu'au redémarrage, ca repart normalement (boot complet) ?
Oui
n°2314824
jihell
Posté le 23-03-2003 à 21:07:28  profilanswer
Slyde a écrit :
ah [:mlc2]
Pas pratique :/
Allume ICQ.
Je ne peux pas la.
D'une part je n'ai plus ICQ depuis 18 mois (trop galère)
Et d'autre part, je ne me souviens plus du pass  :D
Faudra que je vois ças demain tiens !
J'en créerai un nouveau.
LA, il faut malheureusement que je parte en laissant en plan ce qui m'a occupé pratiquement les 7 dernières heures !.
J'aime pas treop abandonner un blème mais la, je suis obligé (ça va me torturer la tête jusqu'à résolution  :D )
Merci Slyde. J'éspère qu'on pourra en rediscuter rapidement  :hello:
n°2323712
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 27-03-2003 à 15:53:43  profilanswer
Pgase a écrit :
Modèle mobo ???
Vue que le Bios de celle-ci te prop. directement une option pour le STR que ce serait une ASUS que celà m'étonnerait pas (...que ce soit pas trop Français non plus... :D )
Explique un peu, j'ai le même pb et ma carte est une Asus tusl2-c
probleme driver son abit NF7-M (nforce2 MCP2 inside) !Probleme de resolution graphique (ATI msi K7T266)
Probleme avec Combo DVD / CD ROM / CDRWProbléme S-ATA sur ABIT NF7-S
probleme avec a7n8x de sataProbleme démarrage avec MSI Geforce 4 440 MX SE
Probleme urgent: quand j'active ma carte reseau, j'ai plus de son!probleme pc serieux j ai besoin de vos lumiere svp
HELP - Abit TH7 Raid - Problème avec Carte son intégréeprobleme accérlération carte graphique !!! c horible !!
Plus de sujets relatifs à : Problème hard qui empêche le STR ? ??
