4733 connectés
  probleme pc serieux j ai besoin de vos lumiere svp
n°2312287
slim-shady
Posté le 22-03-2003 à 19:36:54  profilanswer
bonjour
je vais commencer par ma configuration
un amd 2400+
une carte mere msi kt4v
une toure icute 300w
geforce 2 mx 400
sound blaster live 1024
2 ddr 512 pc 2100
je crois que j ai fais le tour
la toure, carte mere, proc et ddr son ressent je les ai commender dernierement sur le net
j en rencontrer quelque probleme de reboot en pleine gravure ou quand le pc et fortement soliciter.
j ai fais tester mon pc par un professionelle de ma region qui apres plusieur teste sur differente carte mere et pc ma annoncer que les erreur de reboot et de  crc etait du a mon processeur
sur ce j ai renvoyer mon proc la ou je l ai commender (bon la deja sa eter la guerre par se que pour eux le proc marchais super bien et mon guarder mon cheque de cotion envoyer avec le proc) et pandant leur semaine  de teste sur mon proc on m avais preter un duron 1.1 ghz qui a super bien tourner sur mon pas un plantage ni un reboot (donc avec la ddr et la carte mere de ma configue habituelle)
on me renvois enfin un nouveaux proc apres de longue heure de prise de tete au telephone et la surprise c est la meme merde les reboot encore plus present et les erreur crc a tout bout de chant sur le moindre dezipage
quoi faire ?
y a une imcompatibiliter connue entre mon proc et mon equipement ?
serieux je remerci grandement tout ceux qui ourons la gentillesse de se pencher sur mon cas car je ne sais vraiment plus quoi faire
par avance merci
n°2312294
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 22-03-2003 à 19:40:04  profilanswer
T'as testé ta Ram?
C koi tes voltages??
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2312305
slim-shady
Posté le 22-03-2003 à 19:45:41  profilanswer
le seul teste que j ai fais c est de les essayer separement je ne conais pas d autre teste
mes voltages ? peux tu m expliquer je suis pas un pro de l info et de tout les termes dsl
en tous cas merci de m aider
n°2312352
Gowser
Posté le 22-03-2003 à 20:01:43  profilanswer
pour la ram, memtest 3.0 sous dos.
Pour ton alim, ce serait bien de connaitre les voltages ( tensions) 12V ,3.3v(essaye avec motherboard monitor 5).
Message édité par Gowser le 22-03-2003 à 20:02:22
n°2312359
pancho
Posté le 22-03-2003 à 20:05:36  profilanswer
c'est peut'etre du a un probleme de chauffe, ventirad mal monté, spacer, pas de pate thermique...
n°2312438
slim-shady
Posté le 22-03-2003 à 20:30:55  profilanswer
Gowser j ai choper motherbord mais j ai un peux du mal a m en servire il devais etre francais mais tout et anglais dedans la j ai un petit ivone en forme de proc a coter de mon horlorge dans ma barre de tache
par contre pas trouver memtest
Pancho j ai un ventilo en cuivre avec de la patte termique silver grease et normalement il et bien monter  :) par contre c est quoi spacer ?
merci a vous
n°2312450
pancho
Posté le 22-03-2003 à 20:34:25  profilanswer
si tu ne sais pas ce que c'est qu'un spacer, c'est un bon point, tu n'en as pas. T'aurais pas mis des timings agressifs sur ta ram dans le bios? Mets tout en safe
n°2312452
slim-shady
Posté le 22-03-2003 à 20:35:43  profilanswer
tient j ai sa comme info sur mon systeme si sa peux aider
----MBM SYSTEM INFO-----
MBM 5.3.0.0
MBM 5 Core EXE                : 5.3.0.0
MBM 5 Core DLL                : 5.3.0.0
MBM 5 Settings DLL            : 5.3.0.0
MBM 5 Dashboard DLL           : 5.2.2.0
MBM 5 Hibernation DLL         : 5.0.0.0
MBM 5 Ras DLL                 : 5.0.0.0
MBM 5 Logger DLL              : 5.1.9.0
MBM 5 Mail, FTP and UDP DLL   : 5.2.1.0
MBM 5 OSD DLL                 : 5.0.0.3
MBM 5 ASPI DLL                : 5.2.1.0
MBM 5 Heat Up EXE             : 5.0.0.0
MBMIO DLL                     : 1.0.0.2
DLL Folder Location           : C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\DLL\
Data Folder Location          : C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\Data\
Language Folder Location      : C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\Language\
Log Folder Location (Alarm)   : c:\program files\motherboard monitor 5\log\
Log Folder Location (High Low): c:\program files\motherboard monitor 5\log\
Log Folder Location (Interval): c:\program files\motherboard monitor 5\log\
Selected Language             : English
Info ChipInfo.ini             : 14133 bytes  20/03/2003 17:01:48
Info shdn.ini                 : 388 bytes    12/10/2000 17:47:06
Info Voltage.ini              : 21629 bytes  19/03/2003 20:06:34
Info Language file            : 22334 bytes  11/03/2003 20:18:32
Up Time MBM session           : 00:00:03:13
Up Time MBM total             : 00:00:03:13
------Sensor Chip-------
Main Sensor Chip              : Winbond W83697HF
SMB Address                   : $0400
Used Bus                      : ISA
ISA Address                   : $0290
-Sensor Chip Selections-
Possible Temp Sensors[2]      : WinBond 1
Possible Temp Sensors[3]      : WinBond 1 2N3904
Possible Temp Sensors[4]      : WinBond 1 Diode
Possible Temp Sensors[5]      : WinBond 2
Possible Temp Sensors[6]      : WinBond 2 2N3904
Possible Temp Sensors[7]      : WinBond 2 Diode
Possible Voltage Sensors[2]   : MBM Fixed
Selected Voltage Sensors[1]   : MBM Fixed
Selected Voltage Sensors[2]   : MBM Fixed
Selected Voltage Sensors[3]   : MBM Fixed
Selected Voltage Sensors[4]   : MBM Fixed
Selected Voltage Sensors[5]   : MBM Fixed
Selected Voltage Sensors[6]   : MBM Fixed
Selected Voltage Sensors[7]   : MBM Fixed
Possible Fan Sensors[1]       : W83697HF-1
Possible Fan Sensors[2]       : W83697HF-2
Possible Voltage Sub Types[0] : W83697HF Standard 1
Possible Voltage Sub Types[1] : W83697HF Standard 2
Possible Voltage Sub Types[2] : W83697HF Standard 3
Possible Voltage Sub Types[3] : W83697HF Standard 4
Possible Voltage Sub Types[4] : W83697HF Standard 5
Selected Voltage Sub Type     : W83697HF Standard 1
--Sensor Chip Readings--
Voltage Readout[1]            : 1,68
Voltage Readout[3]            : 3,296
Voltage Readout[4]            : 4,94592
Voltage Readout[5]            : 12,5248
Voltage Readout[6]            : -12,35456
Voltage Readout[7]            : -5,24224
---------System---------
Operating System              : Microsoft Windows XP (NT 5.1) (Build 2600)
User                          : shady
Memory in use                 : 19%
Total Physical Memory         : 1048048 KB
Available Physical Memory     : 838652 KB
----------CPU-----------
CPU Speed                     : 2000 MHz
Nr of CPU's                   : 1
-------3rd Party--------
ShutDownNow                   :
----Advanced Settings---
Fan Temp                      : 0
Startup Delay                 : 0
SMB Scan Range                : $10 - $7F
Asus Geforce Scan             : 0
Asus Geforce Path             :
encore merci pour votre aide
n°2312458
slim-shady
Posté le 22-03-2003 à 20:37:36  profilanswer
Pancho dans la bios j ai rien changer juste la frequence pour que mon proc soi detecter en 2400 et non en 1800 donc j ai fais passer de 100 a 133 la frequence
n°2312481
pancho
Posté le 22-03-2003 à 20:46:52  profilanswer
t'as bien installé les via 4 en 1(pilotes de la carte mere)?
essaye de les mettre à jour avce la derniere version.
tu peux aussi mettre à jour le bios de ta carte mere.
n°2312488
slim-shady
Posté le 22-03-2003 à 20:49:59  profilanswer
Pancho
oui j ai bien mis mes driver fournie avec ma carte mere
par contre j ai fais aucune mise a jour et encore moin une mise a jour de bios je sais pas du tout comment faire d une pour trouver les driver bios et carte mere et pour installer les nouveaux driver bios lol
je veux bien que tu me guide lol
en tous cas merci on ai bien guider sur se forum  :)
n°2312504
pancho
Posté le 22-03-2003 à 20:55:37  profilanswer
pour les drivers, et bios tu peux aller sur le site de msi. Il faut prendre le bios nouveau et un utilitaire de flash, tu mets tout ça sur une disquette et tu bootes sous dos pour flasher. Jimagine que c'est expliqué sur le manuel de la carte mere ou sur le site. Il y a peut-etre un utilitaire de flash sous windows. Connait pas msi :??: N'oublies pas de sauvegarder l'ancien bios
n°2312510
pancho
Posté le 22-03-2003 à 20:56:44  profilanswer
tu peux aussi attendre d'avoir l'avis de quelqu'un qui ait la même carte mere que toi
n°2312515
slim-shady
Posté le 22-03-2003 à 20:58:53  profilanswer
re
bon j y vais doucement mais j ai pas l habitude de ses grande manipulation lol
voila ou j en suis pour l instant
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=53
n°2312544
slim-shady
Posté le 22-03-2003 à 21:09:40  profilanswer
ok a premier vue pour les bios sa se passe ici
mais je doit faire quoi y a 5 version?
je les prend toute et je les lance les une apres les autres ?
n°2313485
slim-shady
Posté le 23-03-2003 à 12:37:08  profilanswer
salut
personne pour me dire comment fais cette mise a jour svp ??
n°2313503
pancho
Posté le 23-03-2003 à 12:44:42  profilanswer
non il faut que tu prennes uniquement la derniere version, mais si tu l'as jamais fait, que tu ne sais pas le faire, il vaudrait mieux que tu demandes à quelqu'un de le faire, pis tu regardes comment il fait, faut surtout pas faire de connerie, ça peut flinguer ta carte mere...
n°2313756
slim-shady
Posté le 23-03-2003 à 14:37:02  profilanswer
merci Pancho
je vais essayer de trouver quelqu un pour me faire sa
HELP - Abit TH7 Raid - Problème avec Carte son intégréeprobleme accérlération carte graphique !!! c horible !!
probleme de firmware sur sony DDU1621Problème matériel ou logiciel ?
problème de V coreau secours probleme avec graveur yamaha
[HELP] probleme avec 2*256 et A7N8XProbleme de rafraichissement avec une radeon 9500 Pro
Probleme disque durprobleme de bip
Plus de sujets relatifs à : probleme pc serieux j ai besoin de vos lumiere svp
