7007 connectés
  Probleme d'écran ! ! ! ! ! !
n°6354302
oussama28
Posté le 26-04-2008 à 18:56:32  profilanswer
Bonjour a tous ,
J'ai un très gro soucis avec mon écran LCD NEOVO 19" . Le problème est que mon écran s'éteint tout seul à partir d'un certain temps de jeux alors que quand je surf sur le net ou reste sur msn ... et bien rien ne se passe et aucun probleme est a déplorer . Mais mon écran s'éteint que sur certain jeux comme Call Of Duty 2 ou Colin Mcrae DIRT alors que sur Counter Strike Source je peut jouer plusieur heures de suite sans aucun probleme !
Lorsque mon écran se coupe il fait comme si mon ordinateur était éteint ( message : AUCUN SIGNAL ) , alors que non pas du tout mon ordinateur est toujour en marche . Je peut ouvrir mes lecteur CD-DVD mais mon écran est éteint . Le temps avant que mon écran se coupe en variable entre 5 et 45 minute de jeux . Pour que mon écran se ralume je suis obligé de redémarer mon ordinateur avec la touche reset et au redémarage comme si de rien était tout est normal .
J'ai éssayé avec un autre écran mais sans aucun succé ! snif
Ma configue est :
» Processeur : Intel Pantium V
» Mémoire : 1 Go
» Carte mère : Asus A8N-SLI
» Carte Vidéo : Nvidia 7800Gt 256 Mo
» Résolution : 1280/1024
» Carte son : Asus A8N-SLI
» Ecran : LCD 19" Neovo
» Système d'exploitation : Windows XP
» Connexion : ADSL 8M
Si vous saviez comme cela m'énerve quand sa se coupe en plaine course de Coline Mcrae DIRT ! ! ! rrrrrrrrrrrrrrrr
Merci d'avance .
PS : Je tien a m'excuser si il y a des fautes d'orthographe . ^^
Message édité par oussama28 le 26-04-2008 à 19:22:51
n°6354321
Troudd
Posté le 26-04-2008 à 19:21:28  profilanswer
edit...
Message édité par Troudd le 27-04-2008 à 21:46:28
FlickR|hajdukbastien.fr|Facebook|500px
n°6354322
oussama28
Posté le 26-04-2008 à 19:23:21  profilanswer
Personne ne peut m'aider ????
Message édité par oussama28 le 26-04-2008 à 19:23:34
n°6354364
Troudd
Posté le 26-04-2008 à 19:56:18  profilanswer
Je dirais que ca vient plus de la CG que de l'ecran. T'en pas moyen d'en tester une autre ?
n°6354412
alex33290
Posté le 26-04-2008 à 20:35:38  profilanswer
Vu les les symptomes on dirait vraiment que ca vien de la carte graphique .
n°6354420
oussama28
Posté le 26-04-2008 à 20:43:30  profilanswer
Votre hypothèse serait que ma carte graphique est un problème technique ???
Petite précision ^^ : Mon frère a exactement le même ordinateur que moi et il a le même problème . Sa veut donc dire qu'il y a un problème de compatibilité plutôt que technique dans nos PC . non ???
n°6355947
oussama28
Posté le 27-04-2008 à 21:21:21  profilanswer
n°6355972
cHacAL31
Jamais parlé de Boobs&Guns !
Posté le 27-04-2008 à 21:45:24  profilanswer
j'ai pas compris ton J'ai éssayé avec un autre écran mais sans aucun succé ! snif :??:
ca veut dire que tu as change ton ecran par un autre et que tu as eu le meme bug ? si c'est le cas il y a de fortes chances que ca vienne de la cg...
Tests debiles | Jeu TV mystere | !!! Frappez Raymond !!!!
n°6355979
Troudd
Posté le 27-04-2008 à 21:47:24  profilanswer
Si tu ne veux/peux pas tester une autre CG, je vois pas ce qu'on peut t'apporter de plus pour le moment :/
n°6355986
blazkowicz
Posté le 27-04-2008 à 21:54:28  profilanswer
ça sent le problème de carte graphique en effet (surchauffe par exemple) ou bien d'alim (pb qui survient alors que la CG tire beaucoup de jus). la différence suivant les jeux vient du fait que les jeux récents vont plus faire travailler les shaders ou d'autres parties -> plus de chauffe et de consommation.
Pouf ecran noir !! problème regulier probleme de defilement ecran [resolu]
Probleme avec l'ecranNouvelle config, problème bios, et bug (écran noir) sur le bureau.
Problème de reconnaissance de l'écranprobleme webcam intégrée, ecran gris ou noir..
Problème d'écran ! il s'éteind tout seul !problème écran qui ne s'allume pas au démarrage
problème écran ??? Boot device ??? au démarrage[Problème] Ecran bleu !
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'écran ! ! ! ! ! !
