4308 connectés
  Problème écran qui saute
n°9038881
l96xsr
Posté le 01-02-2014 à 14:55:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vient d’acquérir un nouveau PC qu j'ai monté cette semaine dont voici les caractéristiques principales :
Intel i7 4770K
MSI H87 G45 Gaming
Gigabyte AMD Radeon R9 280X GV-R928XOC-3GD-GA
Cooler Master G600 Series 80PLUS Bronze
Kingston SSDNow V300 Series 120 Go
je tourne sous Windows 7 Pro
et j'ai un écran connecté en hdmi Asus VH 242 qui date d'il y a 3 ans à peut près.
Mon ordi fonctionne très bien cependant j'ai l'image à mon écran qui saute à intervalle non régulier et plus ou moins fort, l'image ce décale vers le bas d'environ 2 à 3 cm en moyenne en tressautant. Cela ce produit principalement lorsque je suis sur internet.
je ne sais pas d'où cela peut venir étant donné que les composants de mon ordi sont neuf.
Je ne pense pas que cela vienne de l'écran, il était connecté à une xbox 360 avant et n'a jamais eu ce problème mais à vérifier.
Quelqu'un pourrais t'il m'aider s'il vous plait ? Ce problème est très désagréable venant d'un ordinateur neuf.
Message édité par l96xsr le 01-02-2014 à 17:16:42
n°9039244
l96xsr
Posté le 01-02-2014 à 18:15:38  profilanswer
UP !
n°9039267
yoyo778
Posté le 01-02-2014 à 18:36:35  profilanswer
:pt1cable: ?! essaye de le faire tourner en branchant l'écran sur la CM , non sur la CG,  que tu auras désinstallée avant
Message édité par yoyo778 le 01-02-2014 à 18:36:59
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°9039286
l96xsr
Posté le 01-02-2014 à 18:46:39  profilanswer
oui mais en branchant sur la cm je n'aurais plu les capacités de la cg
n°9039340
yoyo778
Posté le 01-02-2014 à 19:19:18  profilanswer
au moins tu verrais si la CG est en cause  ;) ou l'alim qui ne lui fournirait pas assez de jus .
-> essaye le branchement direct CM,j'ai eu il y a peu une asus280x défectueuse qui provoquait des plantages,bsod, scintillements,sauts...elle avait un petit soucis  :pt1cable: Si ton image est niquelle sans ta CG tu auras deja isolé une source !
Problème RAM sur carte MSICurseur Probleme Black ops 1
Problème disque-durproblème de fréquence de mémoire
probleme driver WIFI sur GE70 2OEProbleme disque dur
Problème GTX 770Problème sur des enceintes (2.1) Philips SPA5300
Problème ventilation ASUS GTX 670 DCUII[CLOS] Problème affichage nouvelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème écran qui saute
