8289 connectés
  Probleme d'écran pc/*périphérique
n°9537449
rweisha
Posté le 26-06-2015 à 22:23:38  profilanswer
Je vient de monter un pc sur mesure, donc content de moi je l'allume. Premier démarrage avec succes. Je branche Souris clavie et ecran.
Mais rien aucun périphérique qui fonctionne, pas de signal sur l'écran... mais lorsque je branche ma clef usb elle fonctionne.
J'ai été obliger de brancher mon écran sur la carte graphique car la carte mère ne dispose pas de sortie pour l'écran.
Carte mère : MSI 970 Gaming
Carte graphique : GTX 750TI
Processeur : AMD FX-6300
Quelqu'un peut m'aidez svp, je suis en détresse !!!!
Merci de votre aide
n°9537523
pcambassad​or
Posté le 26-06-2015 à 23:54:14  profilanswer
Bonsoir,
Je ne comprends pas bien, il est normal qu'il faille mettre l'écran sur la carte graphique... Les périphériques, c'est souris clavier ?
n°9537525
Gg67500
Posté le 26-06-2015 à 23:55:43  profilanswer
Ta installé windows dessus ?  :whistle:
halte là on ne passe pas !
n°9537560
zonka
x58 forever!
Posté le 27-06-2015 à 00:30:25  profilanswer
euh, quand tu relies(tres normalement) ta carte graphique à ton écran, ça fonctionne donc? si oui, c'est normal  [:gordon shumway]
n°9537625
julien1h
Posté le 27-06-2015 à 02:52:20  profilanswer
Attention à tes périphériques, si ils sont branchés en USB 3.0 il se peut que ceux ci ne soit pas reconnu lors du premier démarrage, il te faudra installer les drivers d'abord.
Double écranProblème screen tearing (déchirure d'image) PC Neuf !
Probléme de RAMEcran bleu, anti-surge et tension 12V variable
Problème gtx 970Bug ecran aucun signal
Problème réseauasus gtx 970 écran noir
probleme de CGGros problème graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'écran pc/*périphérique
