3245 connectés
  Problème d'écran insupportable
n°9456983
energie-
L'énergie est la joie éternel
Posté le 05-04-2015 à 11:14:30  profilanswer
Bonjour, depuis hier, j'ai désactivé ma carte graphique intégré dans mon processeur pensant que ma vraie carte graphique la remplacerais, résultat non, je n'ai plus d'image. J'ai jamais réussi à atteindre mon BIOS car quand j'appuie sur la touche correspondant, je n'ai pas d'image sur mon écran, je ne comprend pas...
J'ai essayé VGA HDMI et DVI directement branché sur ma carte mère, RIEN
En espérant que mon problème puisse être résolu A+  :bounce:
n°9456985
michael777
Posté le 05-04-2015 à 11:19:27  profilanswer
tu as changé ton cable de prise derrière la tour?
n°9456991
energie-
Posté le 05-04-2015 à 11:29:09  profilanswer
Bonjour Michael, oui je l'ai est tous fait ...
n°9457005
lucacahoue​tte
Posté le 05-04-2015 à 11:53:26  profilanswer
Driver CG à jour ?
n°9457009
energie-
Posté le 05-04-2015 à 12:00:16  profilanswer
Oui tout est à jour
n°9457022
suricate24
Posté le 05-04-2015 à 12:20:46  profilanswer
salut,
Bon alors voilà en 2013 quand j'ai monté la première version de mon ordinateur j'ai evidamment bidouillé en pensant optimiser ma config.
J'ai fais la meme manip et me suis retrouvé dans la même situation.
J'ai cherché une solution partout et ai tout tenté, meme un clear bios, sans arriver à changer quoi que ce soit!
Finalement au pif au mètre j'ai tripoté tous les boutons de la cm,une msi z77, mpower jusqu'au switch bios (double bios sur cette carte) et en passant sur le numéro 2, miracle tout revient à la normale!
Bilan, depuis 2ans je considère le bios 1 comme mort!  :pfff:
C'est peut etre ta solution si tu as cette possibilité de switch sinon...beh on va regarder ensemble si qqun a une solution car j'aimerai bien récup mon bios1! :whistle:
n°9457027
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-04-2015 à 12:25:06  profilanswer
fais un clear cmos pour retrouver l'affichage intégré de la CM , ensuite va dans le bios et sélectionner le mode auto (et non désactivé) pour le choix du GPU/IGP.
Et détaille mieux aussi toute ta config !
Message édité par Space le 05-04-2015 à 12:25:49
n°9457028
energie-
Posté le 05-04-2015 à 12:26:27  profilanswer
Comment sa? Tu est entrain de me dire qu'il y a 2 bios ? :heink:
n°9457032
suricate24
Posté le 05-04-2015 à 12:31:01  profilanswer
Oui, du moins ce switch permet 2 profils complets de paramétrage, complètement indépendants l'un de l'autre!
http://www.guru3d.com/miraserver/images/2012/msi-z77-mpower/IMG_6901.jpg
Message édité par suricate24 le 05-04-2015 à 12:35:23
n°9457033
energie-
Posté le 05-04-2015 à 12:31:13  profilanswer
Space merci pour ta réponse je vais essayer sa, ma config est la suivante:
Ecran: Asus VE247H
CM: Gigabyte Z97-HD3
CG: GEFORCE GTX 970
après si vous voulez savoir autre chose dite moi ! :bounce:
n°9457040
Space
Posté le 05-04-2015 à 12:36:47  profilanswer
Mets aussi le bios de la CM à jour , il peut y avoir des pb d'incompatibilité avec certaines CM avec les GTX 9x0 si le bios n'est pas à jour...
Tous les pins d'alim de la GTX 970 sont bien branchés ?
Message édité par Space le 05-04-2015 à 12:38:20
n°9457056
energie-
Posté le 05-04-2015 à 12:50:06  profilanswer
Oui tout est bien branché.... bisard
[Problème] Switch casque / enceinteProblème Alimentation dans boitier
probleme control center 2probleme control center 2
Problème démarrage pcPc qui boot sur le seconde écran
Problème SSD Samsung 850 EVO ..Problème connecteur USB 2.0
Plus de sujets relatifs à : Problème d'écran insupportable
