7451 connectés
  Boitier
  Problème Alimentation dans boitier
n°9456730
Lunshara
Posté le 04-04-2015 à 18:35:28  profilanswer
J'ai fait l’acquisition d'un boitié Zalman Neo. J'ai vue que beaucoup de monde mettait l'alimentation avec le ventilo vers le sol, mais pour ma part il n'y a que des sortes de truc en caoutchouc pour la maintenir a environ 1 cm du bas du boitié, pas d'emplacement présent avec un truc laissant passer l'air vraiment par le sol (une sorte de grille)
Donc dois je mettre l'alimentation ventilo vers le bas ou non?
n°9456740
djorec
mon Heden et moi
Posté le 04-04-2015 à 19:01:01  profilanswer
hello
mets ton alim ventilo en bas
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9456818
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-04-2015 à 22:04:49  profilanswer
Tu peux faire une photo stp ? Perso j'ai eu un Z9+, les grilles d'aération pour l'alim étaient ridicules, il valait mieux la mettre ventilo en haut
Si tu n'as aucune aération, mets ma ventilo en haut
n°9456907
djorec
mon Heden et moi
Posté le 05-04-2015 à 08:20:20  profilanswer
dans mon z9+, c est juste surelevé de 3.4mm, j ai le ventilo vers le bas, aucun soucis
c est beaucoup plus dangereux de mettre le ventilo en haut, la poussiere tombe dedans, tu aspire de l air chaud , tu contrarie les flux d air
enfin, je dis ca je dis rien
n°9456941
PhilGooD27
Posté le 05-04-2015 à 09:56:25  profilanswer
si ton boitier est bien le Z11 Neo : http://www.zalman.com/global/produ [...] hp?Idx=935
Il est prévu pour que tu mettes l'alimentation ventilateur vers le bas,ainsi tu pourras passer le câble 8 broches pour alimenter le CPU derrière la carte mère et les "trucs" en caoutchouc sont juste prévu pour réduire les vibrations de l'alim dans le boitier.
Zalman MS800+,Corsair TX850W, Gigabyte GA-Z97X Gaming GT, Core i5 4670K @4600 Mhz, Lepa Aquachanger 240, Kingston 2x8 Go HyperX Beast 2400 Mhz, Gigabyte GTX 970 Gaming G1.
n°9456943
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 05-04-2015 à 10:00:56  profilanswer
Au début je l'avais mise ventilo en bas puis en la mettant ventilo en haut elle chauffait moins, et ventilait moins. Elle est restée un moment comme ça jusqu'à ce que je change de boîtier. Et pas de problème de poussière.
n°9459257
It_Connexi​on
Posté le 08-04-2015 à 14:58:48  profilanswer
Bizarre, pour le coup elle devais aspirer de l'air chaud...
n°9459260
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 08-04-2015 à 15:01:50  profilanswer
Ça veut surtout dire qu'elle préfère beaucoup d'air à peine tiède plutôt très peu d'air frais.
(en bas du boîtier il fait pas chaud)
n°9459802
It_Connexi​on
Posté le 09-04-2015 à 08:52:21  profilanswer
Ca c'est sur  ;)
n°9459890
djshotam
Posté le 09-04-2015 à 11:41:21  profilanswer
le soucis est parfois du au fait qu'en bas il y a peu d'ouverture pour que l'alimentation aspire l'air.
j'ai même connu un gars qui avait mis son pc sous le bureau, le sol fait de moquette.
comme le pc rentrait pas car la tour état trop haute pour le bureau, il avait viré les patins de son pc pour que ca rentre.
son alimentation a du souffrir car elle n'aspirait plus rien hormis les poils de moquettes et autres acariens   :o
  Boitier
probleme control center 2Testé mon alimentation, +12V = 11,96V
Problème démarrage pcalimentation de 525 w suffit pour ma config ?
Conseil boitier - mort à la poussièreNouvelle alim sur boitier Sonata II
Problème SSD Samsung 850 EVO ..Probléme prise molex alimentation , boitier
Problème fixation alimentation dans boitier ANTEC
Plus de sujets relatifs à : Problème Alimentation dans boitier
