5965 connectés
  Problème de son et d'écran ! Help :)
n°5038695
Fayt1
Posté le 05-09-2006 à 21:55:31  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème depuis pas mal de temps, ou plutot deux en vérité et plus ou moins liés.
Le premier : mon écran se met 'en veille' tout seul totalement aléatoirement, ca peut etre au bout de 10 min
comme de 4 jours apres le demarrage du pc.
Soit l'ecran se met litteralement en veille tout seul (led de l'ecran passe orange) et le pc fini par se redemarrer
au bout de quelques secondes.
Soit j'ai un message du style : Coupure Energie avec un compte a rebours de 20 secondes et qui fini aussi par un
forcé.
Le second est un problème de grésillement de son, principalement sur les jeux, et la plupart du temps ce problème
apparait après un reboot lié a l'ecran qui se met en veille.
J'ai essayé pas mal de chose, mis a jour des pilotes de tout les périphériques, calibrage de l'ecran...
Mais rien a faire ce problème est toujours là.
Voici ma configuration en bref :
Carte mère : ASUS A8V
Carte graphique : ATI Radeon X1600 Pro
Processeur : AMD Atlhon 64 3000+
2 Giga de Ram
Carte son : Soundblaster Audigy
Ecran : LG Flatron L1915S
Windows XP SP2
En esperant que quelqu'un puisse m'aider ^^ car j'essaie de resoudre ce problème depuis pas mal de temps en vain !
Merci d'avance.
a+
n°5043879
sadgunner
Posté le 08-09-2006 à 15:30:11  profilanswer
Essaie de reparamétrer les options d'alimentation. Vérifie que tu n'es pas sur " Ordinateur portable ", mais sur " PC de bureau ou familial " .. Regarde la mise en veille de l'écran et DD.
n°5051894
Fayt1
Posté le 12-09-2006 à 17:09:27  profilanswer
Problème toujours d'actualité ^^
Non tout était bien mis dans les options d'alimentation. Aucune veille devrait arriver :/
n°5052336
laurent-69
Posté le 12-09-2006 à 21:04:46  profilanswer
ta carte vidéo est bien insérée sur son port ?
pilotes ATI à jour ?
le compteur c'est celui qui est généré par l'écran ?
vérifie ton cable d'alimentation
n°5052440
Fayt1
Posté le 12-09-2006 à 21:46:10  profilanswer
Alors oui la carte est bien insérée, j'ai deja tout démonté/remonté ^^
Pilotes à jour aussi !
Le compteur oui c'est bien l'écran, c'est comme si il perdait tout signal du cpu et qu'il se mettait en veille :/
J'ai changé le cable d'alimentation mais le cordon VGA est celui d'origine (2 ans). Est ce possible que ce soit la source de tout ca O_o ?
n°5052479
laurent-69
Posté le 12-09-2006 à 22:03:35  profilanswer
l'écran est il en connecté en VGA ou en DVI avec adaptateur VGA  sur la carte?
n°5052607
Fayt1
Posté le 12-09-2006 à 22:57:33  profilanswer
VGA directement
Problème d'écran bleu constant, help:(Probleme ecran bleu du a une nouvelle config Help thx
gros probleme d'ecran helpProblème pc (écrant bleu) [Help needed :( ]
probleme ecran: help safe modeProbleme Zarbi avec mon ecran SVP help
Probleme d'ecran noir!!!!!!! NEED HELPprobleme avec ecran LCD, Help !!
[HELP] Ecran Formac 20" GROS PROBLEMEHelp Probleme d'ecran : urgent
Plus de sujets relatifs à : Problème de son et d'écran ! Help :)
