8402 connectés
  [Problème] ecran noir figé
n°7029869
neotrez
Posté le 09-07-2009 à 15:38:22  profilanswer
Bonjour à tous
Je vous expose mon problème, depuis quelques jours, quand je suis sur un jeu (cs,tf2,wow etc..) mon pc plante de temps en temps comme ceci :
Je suis en jeu et d'un coup l'image se fige puis l'écran passe en veille ou s'éteint carrément, ou je suis directement amener à reset le pc.
Il s'avère que ce problème peux survenir au bout de 15-20mins ou au bout de 2 heures de jeux non-stop. (J'ai eu les deux cas)
Je ne sais pas du tout d'où cela puisse venir, j'ai un pc plutôt récent (1an) et je ne suis pas un grand fan de l'overclock.
Voici les tests effectuer (et la config) :
Asus P5K / E6750 + Noctua (non overclocker 2.66Ghz)
Asus 8800GTX + pâte thermique Zalman STG-1 / OCZ PC8500 DDR2 Dual Channel + aliementation OCZ 600W ModXStream Pro
Température CPU :
Idle : 25° / Burn : 42° (CPU StressMT ou TAT)
Température GPU : (PCI-E @ 101)
idle : 50° / Burn : 72° à 75° (Furmark, OCCT)
Stats Alimentation : (speedfan)
3,3V = 3,3V
5V = 5V
12V = 11,46V
La température ambiante de la tour est de 25° à 30° en moyenne (27° degré dans la pièce)
Si vous voulez plus de renseignement ou screenshot, n'hésiter pas.
J'ai peur de changer une pièce du pc avant de savoir exactement ce qu'il ce passe, donc je fais appelle à vous ^^
Merci d'avance
n°7030760
neotrez
Posté le 10-07-2009 à 10:26:54  profilanswer
up :-(
n°7030796
Anubis Noi​r
Posté le 10-07-2009 à 11:00:45  profilanswer
marque et puissance de ton alim?
n°7030815
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 10-07-2009 à 11:16:40  profilanswer
soit c'est l'alim soit c'est la ram. teste l'une et l'autre.
n°7030839
jebo1
personne n'est parfait
Posté le 10-07-2009 à 11:33:58  profilanswer
pour tester la ram, utilise memtest (disponible dans le package Ultimate Boot CD, disponible sur internet)
tu le fais tourner une demi journée voire une journée, la moindre erreur et tu vois du rouge partout.
Dans ce cas, ben change de ram
la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie
n°7031502
neotrez
Posté le 10-07-2009 à 19:31:12  profilanswer
Alimentation actuel : Seasonic 600w (ancienne OCZ 600W ModXStream Pro )
Les voltages sont bons (11,46v pour le 12v et 3,3v / 5v)
Pour la ram, j'ai cru comprendre que Memtest ne permet pas de tester la ram en dualchannel ? Sinon je vais essayé sa (J'ai 2x1Go OCZ PC8500)
Pour ce qui est de tester l'alimentation, comment je peux faire ?
Merci d'avance.
Message édité par neotrez le 10-07-2009 à 19:32:09
n°7031680
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 10-07-2009 à 22:46:16  profilanswer
pour faire simple tu peux tester avec une autre alimentation pour voir si ça régle le probléme.
pour la ram dés fois memtest ne suffit pas , il m'a détecté une fois zéro erreurs sur une barrette et pourtant c'était elle qui rendait mon pc instable.
donc tu peux tester les barrettes une par une en démarrant à chaque fois pour voir ou tu intervertis les emplacements.
n°7031736
neotrez
Posté le 10-07-2009 à 23:38:27  profilanswer
Ok merci beaucoup, je vais tester tout ça ce week-end
En espérant que je trouve la cause du problème
n°7036812
neotrez
Posté le 15-07-2009 à 23:31:10  profilanswer
Alors me revoilà ^^
Après tout le week-end passer a faire des tests voilà les résultats :
Memtest86 : 0 erreurs après 6 pass 2 fois (1 fois pour chaque barrette)
(J'ai swichter mes deux barrettes de ram de slot)
Temp CPU : min 18° - max 46° (Full Burn) (E6750 @ 3.0Ghz overclock 12,6%) -- non o/c = min 15° - max 42° (Full burn) (E6750 @ 2.66Ghz)
Temp GPU : min 48° - max 76° (Full LOAD)
Temp ambiant : 30°
Je n'ai aucun artefact.
Mon alimentation est nickel (12v = 11,46 - 3,3v = 3,3v - 5v = 5v) - Seasonic 600w modulaire
Le vcore du CPU est à 1,37 (1,40 en Burn)
PCI-E est à 101
Le reste en auto
Et malgré tout ceci mon pc continue les plantages après des sessions de jeux aléatoire (sa peut arriver au bout de 30-35min, comme au bout de 2h non-stop) Voici les deux types de plantages :
1° : L'image ce fige, l'écran passe en veille > je reboot
2° : L'image freeze, je continue d'ententre le son du jeux/ts/music etc.. puis l'écran passe en veille > reboot
Je pense avoir tout dit, je ne sais plus quoi faire sachant que je fais passer un bon moment sur mon pc pendant mes vacances :'(
Merci d'avance de votre aide.
Message édité par neotrez le 15-07-2009 à 23:35:25
n°7037072
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 16-07-2009 à 07:41:19  profilanswer
memtest est trés bien comme soft mais parfois il ne détecte zéro erreurs alors que c'est bien la ram qui déconne. si tu peux tester avec d'autres barrettes ce serait mieux.
c'est peut être aussi la carte graphique qui a un souci: dépoussieres, remet de la pâte thermique.
enléve l'overclocking et joue sans pour voir.
n°7037837
neotrez
Posté le 16-07-2009 à 16:50:47  profilanswer
Ok merci master yoda 1
Alors donc pour les barrettes de ram j'en ai pas d'autres sous la main :(
J'ai déjà dépoussierer la CG (demonter, nettoyer, remonter) et changer la pâte thermique (STG-1 zalman)
Avec ou sans overclock, le problème est là.
Donc si on isole le problème, sa viens soit la carte graphique soit la ram ?
n°7039299
neotrez
Posté le 17-07-2009 à 15:39:41  profilanswer
Bon bah je viens d'avoir le problème il y a un instant, j'vais essayer de vous le décortiquer au mieux :
En pleine session de jeux (TF2) depuis 14h30-40, jusqu'à maintenant (15h38), le pc tourner parfaitement, pas de processus en arriere, uniquement TF2 et Teamspeak.
Puis d'un coup, écran noir > l'écran passe en "no signal imput" puis l'écran se met en veille, mais je continue en entendre le dernier son que j'ai eu dans le jeux en boucle/saccader.
J'ai du ensuite rebooter comme d'habitude :(
Vraiment besoin d'aide, ou au pire savoir si je dois changer ma CG ou non ?
Message édité par neotrez le 17-07-2009 à 15:40:08
n°7043230
neotrez
Posté le 21-07-2009 à 08:39:14  profilanswer
up!
Toujours pareil, besoin d'aide pour savoir si je dois changer ma cg ou une autre pièce ? (ram ou alim)
merci d'avance
n°7055269
suzaku7870​0
Posté le 30-07-2009 à 12:34:43  profilanswer
J'ai exactement le même problème je up !!! =) Même symptôme même résultat ! !!!
Je test ce soir avec d'autre Barrette !
Message édité par suzaku78700 le 30-07-2009 à 12:38:44
Feedback Je ne ferais pas de vos nevroses un modele pour mon monde
n°7055410
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 30-07-2009 à 14:39:55  profilanswer
en jouant la carte graphique pompe à fond sur l'alim donc ça peut être ça même si je pense quand même qu'une seasonic tient la corde sans probléme.
dommage que tu puisses pas téster avec d'autres barrettes pour voir.
regardes aussi du coté des pilotes on sait jamais.
[RESOLU] Mon ordi ne demarre plus problème de RAM ???[RESOLU] Ecran noir mystèrieux
Problème avec un disque dur Eco Green Samsung 1TOTitre à changer - merci
Titre à changer - merciConfig jeu, budget sans ecran 650 euros
probleme alimentationProblème Ecran noir avec pointeur souris figé
qui a deja eu probleme ecran fige ou devient noir
Plus de sujets relatifs à : [Problème] ecran noir figé
