3498 connectés
  Probléme ecran bleu
Probléme ecran bleu
n°4625661
GuiX33
Do it now
Posté le 05-02-2006 à 13:00:11  profilanswer
Salut a tous,  :hello:
je viens d'installer un nouvelle config (dfi sli-dr, 3200+ x600pro) et j'ai des probléme, quand je jou a counter strike au bout de 10 minutes environ le jeu s'aréte et ca revien sur le bureau, bon dans ce cas la je redémare le jeu et 10minute plus tard ca refait pareil ou alors un écran bleu apparait pendant 1seconde et le pc reboot, la derniére fois que cette écran bleu est apparu j'ai pu lire le nom d'un fichier (watchdog.sys il me semble) je ne sais pas d'ou ce probléme peut venir...  :heink:
je tourne sous xp pro sp2
merci de vos aide  :jap:
Now.
n°4625703
reelooz10
Posté le 05-02-2006 à 13:18:32  profilanswer
c'est quoi la marque de ton alim?et la puissance?
n°4625708
mehelial
Plus je monte, plus j'ai froid
Posté le 05-02-2006 à 13:22:04  profilanswer
Ventilation, aeration et refroidissement de la tour ?   Regarde ta sonde, peut être une surchauffe cg ou proc ?
n°4625712
GuiX33
Do it now
Posté le 05-02-2006 à 13:22:34  profilanswer
alim: levicom, 480W
ventilation:
4*90 pour les DD
zalman 7000 pour le pross
2*80 pour l'alim
2*120 pour le boitier
cg méme avec 2*80 de plus que le rad box ca fait pareil
Message édité par GuiX33 le 05-02-2006 à 13:24:29
Now.
  Probléme ecran bleu
problème écran bleu toutes les 2-3h due a l'alim??Probleme Ecran bleu
Problème ecran bleuprobleme ecran bleu avec nouvelle config
[probleme] ecran bleu + redemarageprobleme ecran bleu
Problème de CM ? ==> Erreur install windows ecran bleuprobleme ecran bleu...
Probleme ABIT NF7-S (écran bleu au démarage) thxProblème ram ??!! ==> Ecran Bleu
Plus de sujets relatifs à : Probléme ecran bleu
