9563 connectés
  Problème de CM ? ==> Erreur install windows ecran bleu
n°4434766
nokthib
Etudiant en Allemagne !
Posté le 10-11-2005 à 19:38:18  profilanswer
Ma carte mère est, je pense foutue
Il a de cela 1semaine, mon pc m'a "pété à la tête" j'en conclus vite à un problème de HDD car celui ci faisait un sale bruit et était mort sur 3 pc différents, je reçois un (enfait deux car achat d'un en +) hdd neuf, un maxtor 160 (pour remplacer le mort) ATA 133 DM10, et un WD Caviar SATA 80GO WD800JD SE.
Et impossible d'installer windows, hdd sats non reconnu dans le bios et par l'assistant d'install Windows (je sais faut els drivers + F6 ... mais quand on a pas recus de disquette avec la CM on fait comment? et que on ne peu install les drivers sur une disquette car Gigabyte a eu l'excelente idée de ne pas donner accès a l'utilitaire prévus sur un autre pc ...)
Donc je suis dans la merde quoi ... pour vous ma CM? Mes rams ? mon cpu (j'y crois pas, car erreur contenait xntfs.sys, ou le x représente une lettre, que je me rappelle plus)
Merci à tous,
Thibault
Message édité par nokthib le 10-11-2005 à 19:42:09
Du bist das Mädchen, dass zu mir gehört !
n°4434810
nokthib
Posté le 10-11-2005 à 19:54:50  profilanswer
up svp
n°4434853
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 10-11-2005 à 20:12:26  profilanswer
T'as testé la ram avec memtest ? ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4434869
nokthib
Posté le 10-11-2005 à 20:19:45  profilanswer
non je ne sais plus rien faire sur ce pc, j'ai pas de lecteur disquette ni rien sur celui ci, donc non je n'ai pas tester avec memtest :'(
n°4435099
nokthib
Posté le 10-11-2005 à 22:09:46  profilanswer
Salut, je vien de faire memtest, une barette a une erreur, je l'ai enlever...
install ok sur PATA ... par contre SATA Pas moyen, je fait F6, j'ai, je pense installer les driver comme il faut (il se sont installer sur la disquette) il reconnais
Serial-ATA RAID Via brol [WINDOWS XP]
Serial-ATA RAID Via brol [WINDOWS 2000]
Serial-ATA RAID Via brol [WINDOWS NT4]
Je choisi XP, et je fait enter et tout et tout, et à la fin c'est nous n'avons pas trouver de hdd... mais j'ai débrancher mon PATA !
Si quelqu'un sais comment faire ?
MErci
Problème incomprehensible[install/Desinstall] Omega drivers !
[Probleme] Lecteur de disquette...Probleme de compréhention
probleme sur disque dur inconnu , aidez moi svp.[nvidia] Dual screen 1280*800 & 800*600 sur ecran wide & vidéoproj VGA
Help, probléme alim Raptoxxwindows xp ne reconnait pas l'ensemble de la RAM
probleme pour metrre des barettes en dual channelP4-c 800 deluxe et problème avec le port AGP
Plus de sujets relatifs à : Problème de CM ? ==> Erreur install windows ecran bleu
