3112 connectés
  probleme ecran ne s'allume pas
n°8772227
marcaurel1​5
Posté le 26-06-2013 à 20:22:34  profilanswer
Bonjour à tous, voila j'ai récemment changé de carte mere , processeur, et carte graphique (gtx 470). Avec l'ancienne carte mere, l'ancien proc et la gtx 470 j'ai refait un petit pc en achetant de la ram, un nouveau disque dur de 1 to , et une nouvelle alim.
Mais voila, une fois le tout monté, j'allume le pc, et rien ne se passe au niveau de l'écran, il reste éteint.
Tous les voyants de la carte mere sont allumés, le ventirad du proc tourne, et meme avec ma nouvelle carte graphique (une 7970) l'ecran reste éteint.
J'ai branché ma gtx 470 sur ma nouvelle carte mere, et faute de drivers installés, elle est reconnue comme default vga standard, mais au moins l'ecran s'allume; avec l'ancienne carte mere non, et je dois ajouter que j'ai changé la carte mere et le proc il n'y a meme pas 2 semaines; tout marchait tres bien avant le remplacement de ces pièces.
Serait il possible que la carte mere soit défectueuse malgré que tous les voyants s'allument? et le processeur cela peut il venir de lui?  avec mes deux cartes graphiques rien ne se passe, et quand je les installe sur ma nouvelle carte mere ca marche ! c'est vraiment étrange ce probleme.
Merci pour votre aide.. je suis vraiment dépassé
n°8779680
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 03-07-2013 à 18:30:00  profilanswer
Bonjour
Tu es sur de tes branchements ?
Tu as fait un clear CMOS ?
Tu as testé avec d'autres barrettes de RAM ?
Tu as bien monté tes entretoises entre le boitier et la carte mère ?
Quelle est la marque et la puissance de l'alim ?
Tu as essayé sans disque dur ?
n°8779895
marcaurel1​5
Posté le 03-07-2013 à 21:35:39  profilanswer
Bonjour, alors :
- branchements tout est ok, jai vérifié avec le manuel de la carte mere
-clear cmos non je nai pas fait ca, je ne sais pas ce que c'est
-oui jai testé avec une autre barrette
-pour les entretoises oui bien montées
-l'alim est neuve c'est une akasa essential 650w
-sans disque dur non je n'ai pas essayé
l'ordi démarre, les voyants de la carte mere s'allume, mais rien à l'écran, ce nest pas la cg vu que je lai testée sur un autre ordi.
n°8779898
alein
Posté le 03-07-2013 à 21:38:15  profilanswer
Ok. Le clear CMOS est expliqué sur google.
Tu finiras les tests, et si tu pouvais donner le détail des composants, ça aiderait.
problème boitier : l'écran ne s'allume pasUnité centrale ne s'allume plus : problème d'écran ?
problème écran qui ne s'allume pas au démarrageProbleme ecran s'allume pas
Problème de démarrage, allume mais aucun bip et ecran noir le retourcompaq armada 1750 : l'écran ne s'allume pas
problème : l'écran ne s'allume pas au démarrageProblème - l'écran ne s'allume pas après la mise en veille
a8n-sli premium probleme de demarrage ecran ne s'allume pas
Plus de sujets relatifs à : probleme ecran ne s'allume pas
