3894 connectés
  Problème BIOS Asus P5K + E8200
n°6274853
Bartgign
Posté le 13-03-2008 à 14:39:52  profilanswer
Bonjour à tous , je viens d'acheter une nouvelle config sur le net, reception et montage OK , jusque la tout vas bien
Installation de Vista (32 bits) , OK,
Un problème survient :
Au démarrage, j'ai le message suivant :
"Unknow CPU is detected, updating BIOS is requiered to unleash its full power, Press F1 tu resume"
En pressant F1 j'ai le message suivant : "check NVRAM"
Puis le PC démarre normalement,
Je dois donc flasher mon BIOS pour tirer pleinement partie du CPU ,
J'ai essayé de flasher le BIOS via ASUS Update (option : flasher son BIOS à partir D'internet) mais l'outil ne se connecte pas au serveur (message d'erreur :serveur trop encombré)
Mes questions : comment flasher un BIOS s'achant que je n'ai pas de disquette
n°6274865
wanou85
Posté le 13-03-2008 à 14:44:14  profilanswer
Télécharge le BIOS sur le site d'ASUS et fait flasher le BIOS à partir du fichier.
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
probleme 22" CRT iiyama.probleme bizar sur p35 ds3r gigabyte
Pb CM asus et ram supplémentaireGros problème d'affichage pendant les jeux (Textures)
Problème mise en place de RAIDprobleme ecran bleu
Problème gresillement d'image sur LCDP5K et DDR2 533
SSLI 9600GT et E8200 ??[Probleme] Mémoire CL4 ddr2 800mhz reconnue *seulement* 700mhz CL5 !
Plus de sujets relatifs à : Problème BIOS Asus P5K + E8200
