4511 connectés
  Problème modem Olitec PCI V92 Ready
n°7067939
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 10-08-2009 à 11:53:59  profilanswer
J'ai un problème avec un modem PCI Olitec V92 Ready acheté il y a environ 6 ans qui appartient à un proche.
Sa connexion a subitement arrèté du jour au lendemain.
J'ai jeté un oeil au paramètres de sa connexion sous XP , le modem était bien sélectionné mais il était en mode "supprimé" :??:
Pensant à un problème de drivers du modem , j'ai désinstallé les drivers puis je les ai réinstallé mais impossible de les réinstaller , cela fait comme si le modem n'était pas connecté :/
C'est un modem que j'avais déja installé , il y a quelques années sur 2 configs différentes sans aucun problème.
J'ai testé sur mon PC sous XP et idem impossible d'installer les drivers et je n'ai pas eu le message "détection de nouveau matériel" qu'on a habituellement au démarrage.
D'après vous le modem est mort :??: il y aune manip pour voir si le modem est vraiment défectueux ?
n°7067956
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 10-08-2009 à 12:07:18  profilanswer
J'en ai une de carte comme ça!
Je l'ai remonté sur un de mes PC uniquement pour passer des FAX...
Sur ton PC, Windows la reconnait dans le gestionnaire de périphs ?
n°7068290
Space
Posté le 10-08-2009 à 16:20:56  profilanswer
Non , elle n'est pas reconnue dans le gestionnaires de périphérique [:spamafote]
n°7068303
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 10-08-2009 à 16:32:48  profilanswer
Alors là, j'ai peur qu'elle soit morte...
Elle aurait du au moins être déclarée en "Generic"...
n°7068329
Space
Posté le 10-08-2009 à 16:52:11  profilanswer
oui normalement par défaut , elle devrait ètre reconnue en SoftV92 Data Fax ou Generic
Bon je crois que je vais recommander la mème , elle vaut 17€ , il n'y a pas trop le choix niveau modem RTC ^^
Message édité par Space le 10-08-2009 à 16:52:32
n°7068346
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 10-08-2009 à 17:02:17  profilanswer
Tu pourrais peut-être aussi regarder/nettoyer son connecteur PCI pour voir s'il n'y a pas un défaut qui fait que les CM ne la reconnaissent plus...
n°7068354
Space
Posté le 10-08-2009 à 17:09:40  profilanswer
j'avais jeté un oeil , il n'y a rien d'anormal
n°7105388
Space
Posté le 08-09-2009 à 17:26:20  profilanswer
Bon c'était bien le modem qui était dead ^^
J'ai racheté le mème sauf que c'est la V4 , cela tourne impec.
n°7258706
Manu631
Posté le 24-12-2009 à 14:27:35  profilanswer
J'ai une ligne ADSL neuf Telecom (aujourd'hui SFR) en dégroupage total, et je cherche un modem/fax pour fax utilisation de fax uniquement , pensez vous que cette carte soit compatible avec ma ligne ADSL pour l'envoi et la réception de fax?
Merci d'avance pour vos réponses
n°7258735
blazkowicz
Posté le 24-12-2009 à 14:44:15  profilanswer
si dégroupage total signifie que tu n'as plus de ligne téléphonique standard, ce n'est pas possible. il ya bien la VoIP (téléphone branché sur la box), techniquement compatible, mais la compression est prévue pour la voix et devrait rendre les documents illisibles (voire empêcher la transmission)
l'alternative, c'est les plateformes en ligne qui reçoivent/émettent les fax à ta place, par exemple monfax.com qui est gratuit et te fournit un numéro de fax.
n°7258782
bidulux
Posté le 24-12-2009 à 15:15:13  profilanswer
Bonjour Manu
Nous avons 3 lignes en degroupage total (Bouygues, Free, SFR)
Et aucun probleme pour recevoir, envoyer des fax a partir du modem
Olitec que ce soit le modele v90 ou v92
HD boot failure - problème EDF ?Problème nouveau pc
problème connectique pour raccorder l'audio face avant sur ma CMAthlon 7850+ : problème reboot
Problème config neuve pour installer windowsProblème 7900 gt
Probleme PCI-E 16x rampage 2 geneProbleme HD 4870 gs gainward
Probléme d'affichage
Plus de sujets relatifs à : Problème modem Olitec PCI V92 Ready
