3916 connectés
  HD boot failure - problème EDF ?
n°7067892
macgawel
Posté le 10-08-2009 à 11:19:57  profilanswer
Bonjour.
J'ai monté un PC pour ma mère avec mes vieux composants (duron 1000 + CM récupérée d'un HP + 256 Mo SD-RAM + DD 20 Go Seagate, WinXP).
Je l'ai testé => Il fonctionne.
Chez ma mère : au bout d'un moment, il affichait le message "HD Boot failure".  :pfff:
Je l'ai repris, ai retesté le DD, réinstallé Win => OK.
Chez ma mère : au bout d'un moment, il affichait le message "HD Boot failure".  :fou:
Je l'ai repris, ai changé l'alim' pour une Fortron (250 W, largement suffisant vu la config) => OK.
Chez ma mère : au bout d'un moment, il affichait le message "HD Boot failure".  :heink:
J'ai tout changé => OK.
Chez ma mère : je lui ai fait installer une prise pare-foudre de base (à défaut d'un onduleur). Après 6 mois d'usage limité (un peu de freecell et de traitement de textes), retour du "HD Boot failure"...   :cry:
Sachant que le réseau électrique semble avoir des problèmes (sautes de tension, radio-réveil réguilèrement remis à zéro), je penche pour un problème à ce niveau...
Quelqu'un pourrait confirmer/infirmer ?
Une solution (à petit prix, si possible) ?
Merci d'avance...
n°7067895
redbull911​1
Posté le 10-08-2009 à 11:22:41  profilanswer
si c'est le réseau électrique achète un petit onduleur qui va te permettre de lisser ton courant et de bloquer les micro coupures
n°7067901
macgawel
Posté le 10-08-2009 à 11:27:46  profilanswer
Question subsidiaire : Quel onduleur pour un petit budget ?
Accessoirement, on ne pourrait pas envisager l'utilisation d'un portable ? Peut-être que l'alimentation couplée à la batterie pourrait faire l'affaire ?
Parce que mettre 50 ou 100 euros dans un onduleur alors que le PC ne vaut même pas ça, ça risque d'être difficile à faire passer  :sweat:
n°7067932
redbull911​1
Posté le 10-08-2009 à 11:48:55  profilanswer
uo dépenser 500€ dans un portable... entre les deux mon coeur balance
n°7067988
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 10-08-2009 à 12:34:03  profilanswer
Elle est bien reliée la terre sur la prise du PC?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°7068012
macgawel
Posté le 10-08-2009 à 12:49:16  profilanswer
Oui, mais je devrais trouver un portable d'occasion pour 200 euros.
Et c'est plus concret - pour une néophyte - qu'un onduleur à 100 euros, d'où ma question (sur la capacité d'un portable à supporter une tension défaillante)...
A moins qu'on puisse trouver un onduleur correct pour moins de 100 euros ?
A ma connaissance, oui.
Message édité par macgawel le 10-08-2009 à 12:50:04
n°7068158
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 10-08-2009 à 14:15:17  profilanswer
Attention aux prises à 3 broches dans les maisons qui sont en fait cablées comme des 2 broches, sans terre quoi. Ca arrive parfois, il faudrait vérifier (et je sais pas comment faire ça)...
Problème nouveau pcproblème connectique pour raccorder l'audio face avant sur ma CM
Athlon 7850+ : problème rebootProblème config neuve pour installer windows
Problème 7900 gtProbleme PCI-E 16x rampage 2 gene
HD 4890 écran qui scintille.Probleme HD 4870 gs gainward
Probléme d'affichage
Plus de sujets relatifs à : HD boot failure - problème EDF ?
