5550 connectés
  Problème Drivers Asus 8600GT
n°6224432
adrianagib
Posté le 16-02-2008 à 20:27:39  profilanswer
Bonjour j'ai fait l'acquisition d'une 8600GT 512mb DDr2 de Asus et j'ai un problème au niveau des drivers quand j'installe les drivers de la carte graphique le pc plante avec un écran bleu et le pc reboot par la suite alors que lorsque je n'installe pas les drivers le pc fonctionne normalement ! Si vous pouviez me venir en aide ce serait sympa merci !
Alim Lc Power 550w 12cm
2024 Ddr1
Asus 8600GT
3400+ 2.0Ghz
Message édité par adrianagib le 16-02-2008 à 20:27:58
n°6224459
adrianagib
Posté le 16-02-2008 à 20:42:48  profilanswer
Up S'il vous plaît !
n°6224525
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 16-02-2008 à 21:32:01  profilanswer
Tu as essayé d'installer les drivers depuis le mode sans échec?
Message édité par bazooca1 le 16-02-2008 à 21:32:21
Feedback
n°6224594
adrianagib
Posté le 16-02-2008 à 22:15:28  profilanswer
Même problème quand j'installe les drivers en mode sans echec aprés être retourné sous windows quand une application 3D se lance un message d'erreur en fond bleu apparaît et le pc reboot automatiquement !
n°6224608
bazooca1
Posté le 16-02-2008 à 22:30:07  profilanswer
Ummm il y a peut être du flashage du Bios de la cg à faire ^^
Feedback
n°6224651
redbull911​1
Posté le 16-02-2008 à 22:58:43  profilanswer
tu as désinstallé les anciens drives ou pas
n°6224759
adrianagib
Posté le 16-02-2008 à 23:54:04  profilanswer
enfaite se sont les drivers du cd que j'ai installé et quand je l'ai installe sa me faite la meme chose même quand j'installe les drivers du site officiel =/ un écran bleu quand une application 3D s'ouvre suivi d'un redémarrage ='( ... le message d'erreur me dit que sa vien du pilote et surtout du fichier nv4_disp aidez moi s'il vous plait !!!!
Message édité par adrianagib le 16-02-2008 à 23:54:31
n°6224783
Green51
Posté le 17-02-2008 à 00:13:17  profilanswer
Salut à tous,
2 pistes :
1) l'alim LCPower de m....
2) les cartes Asus ont besoin d'un pilote spécifique (ASUS Enhanced Driver) pour fonctionner correctement.
Mais en 1er, l'alim.
A+
n°6224800
adrianagib
Posté le 17-02-2008 à 00:27:10  profilanswer
L'alim je l'ai acheter vendredi =( et c'est de la m.... !! :'(
n°6224803
Green51
Posté le 17-02-2008 à 00:30:52  profilanswer
C'est vraiment de la merde cette alim : elle est incapable de faire tourner en 3D un 3000+ et une 5900XT alors qu'une Fortron 400w de base le fait !
n°6224819
bazooca1
Posté le 17-02-2008 à 00:45:14  profilanswer
si le pc plante lors de l'install des drivers j'aurais plutôt tendance à penser que c'est la carte graphique qui a un blème ^^
Message édité par bazooca1 le 17-02-2008 à 00:45:28
Feedback
n°6224822
adrianagib
Posté le 17-02-2008 à 00:46:24  profilanswer
La carte graphique je l'ai aussi acheter vendredi donc je ne pense pas que se soit la carte graphique surtout que je ne suis pas le seul a avoir eu ce problème mais je trouve pas de solution ...
n°6224829
bazooca1
Posté le 17-02-2008 à 00:52:22  profilanswer
Exact t'ais pas le premier avoir ce problème. Je crois avoir vu une fois un mec qui a réussi a résoudre son problème en flashant le Bios de la cg en version V1.
Message édité par bazooca1 le 17-02-2008 à 00:52:55
Feedback
n°6224833
adrianagib
Posté le 17-02-2008 à 00:57:23  profilanswer
Tu pourrais pas me donner plus de précision stp ! Comment faire pour flasher le bios en v1
n°6224839
Green51
Posté le 17-02-2008 à 01:02:49  profilanswer
Moi je ne toucherais pas au bios de la CG . Carte neuve donc garder la possibilité du retour SAV.
A+
n°6224840
adrianagib
Posté le 17-02-2008 à 01:04:25  profilanswer
Qu'est-ce que je fais alors ='( ?
n°6224842
bazooca1
Posté le 17-02-2008 à 01:08:01  profilanswer
Le flashage c'est par là:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5065_1.htm
Ceci dit vu que t'es sous garantie +1 pour le SAV c'est moins risqué ^^
Message édité par bazooca1 le 17-02-2008 à 01:08:11
Feedback
n°6224855
adrianagib
Posté le 17-02-2008 à 01:30:25  profilanswer
Bon j'ai résolu le problème pour les drivers mais un autre problème est survenu ma résolution est en 640*480 et les couleurs sont en 4bits -_-' ... Aidez moiii !!
n°6224860
bazooca1
Posté le 17-02-2008 à 01:36:09  profilanswer
Ta carte grahique ne veut pas des drivers c'est tout ^^
Honnetement --> SAV
Message édité par bazooca1 le 17-02-2008 à 01:36:59
Feedback
n°6224929
Green51
Posté le 17-02-2008 à 08:36:43  profilanswer
Re,
Change ton alim, essaie ta CG et SAV si ça ne marche pas mieux.
De toute façon, tu seras obligé de la changer ; elle plantera ton système au premier 3Dmark ou au premier jeu que tu lanceras.
A+
n°6225031
adrianagib
Posté le 17-02-2008 à 11:15:41  profilanswer
J'ai changer l'alim mais c'est toujours pareille sérieux il n'y a personne qui a  reussi à corriger ce problème !!!!
n°6225185
adrianagib
Posté le 17-02-2008 à 13:03:06  profilanswer
Bon c'est décidé demain je retourne en magasin pour me faire remboursé merci quand même à tout ceux qui ont pu m'aider !
n°6225650
Green51
Posté le 17-02-2008 à 18:30:44  profilanswer
c'est ce que tu as de mieux à faire.
Quelle alim as-tu prise ?
n°6225727
adrianagib
Posté le 17-02-2008 à 19:08:24  profilanswer
J'avais acheter par la même occasion une LC power 550w mais j'avais celle de mon ancien pc heden 480w bref les deux marches pas mais je vais tenter quelque chose ! Je vais installer vista et tenter d'installer les drivers de la carte graphique pour vista si sa marche je vous fais signe =)
n°6226392
Green51
Posté le 18-02-2008 à 09:09:09  profilanswer
L'installation de Vista ou de tout autre OS sur une config instable est fortement déconseillée !
Pour les alim, LCpPower ou Heden, c'est kif-kif ; trouve-t-en une décente.
A+
Message édité par Green51 le 18-02-2008 à 09:09:30
n°6235382
adrianagib
Posté le 22-02-2008 à 15:09:15  profilanswer
Bonjour c'est bon je suis parti rapporté la LC Power 550w au magasin mais maintenant j'aimerais que vous me donniez quelques conseil pour l'alimentation svp ! Avec un budget aux alentours de 50€ parce'que sa me gave de jeter l'argent par les fenêtre ... Merci
probleme de processeur qui chauffe a 90°Problème installation DD/Lecteur DVD
Probleme de boot: Carte mere, HDD, ou RAM?Problème de boot
Problème écran bleu / erreur stop sous XPProblème vidéo avec ma nouvelle config
problème erreur pcQuelle loi pour mon probleme?
Probleme d'ejection du lecteur CD [RESOLU]
Plus de sujets relatifs à : Problème Drivers Asus 8600GT
