7335 connectés
  probleme driver pc introuvable
n°8234867
sharkou91
Posté le 04-03-2012 à 18:08:58  profilanswer
Bonjour.
J'ai un pc portable de marque nec ou je n'arrive pas a trouver les drivers ( sachant que c'etait un pc d'entreprise et que le nouveau proprietaire vient de le passer sous XP )
le pc est un nec versa model kw310
Le probleme c'est que se model est introuvable meme sur le site de nec , c'est pourquoi je vient vous voir parceque la j'en peut plus.
Voici quelque info en plus:
proc celeron M CPU 520 @ 1.60GHz
1.99 de ram ( mais sous xp donc peut etre plus )
il me faudrai surtout les drivers pour le controleur ethernet.
merci d'avance
n°8234907
mimieseb
Posté le 04-03-2012 à 18:33:12  profilanswer
t'as essayer toutlesdrivers.com?
Matos watercooling  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =3&trash=0
n°8235308
majax2011
Posté le 04-03-2012 à 23:47:49  profilanswer
perso, je le passerais sous linux : Mint 10 et autres Ubuntu 32 bits reconnaissent jusqu'à 64 Go de RAM (noyaux "pae" ) ;
les bons pilotes sont installés automatiquement dans la plupart des cas. . .
On peut essayer un CD-live : http://ubuntu-fr.org/telechargement , ça permet de vérifier que le matos est reconnu (ethernet par exemple).
Celui là est en français, Mint 10 ne le devient qu'après installation.
Je viens d'installer coup sur coup W7, puis Mint 10 sur mon nouveau PC : galère pour les pilotes de W7 à installer presque un par un avec les CD ou sur internet, avec de nombreux "reboots".
Tout fut automatique avec Mint 10 à part le pilote nVidia (le seul qui m'as obligé à rebooter).
Cordialement.
Message édité par majax2011 le 04-03-2012 à 23:50:50
n°8235338
gizmo_le_h​obbit
ou bilbo_le_mogwai
Posté le 05-03-2012 à 00:16:31  profilanswer
Ca serait pas du Realtek RTL8139C par hasard sur ce modèle ?
A DL ici
Message édité par gizmo_le_hobbit le 05-03-2012 à 00:17:07
Problème avec le lectuer Blueray de la freebox v6Problème d'affichage
problème d'affichage, blue screen au démarageProblème Disque Dur
Probleme alim help!Probleme pc
Urgent, svp problème avec "system check"Probleme de connectique en sata 3
PRoblème de redémmarage, pc neuf !Probleme Driver 8800M gts introuvable
Plus de sujets relatifs à : probleme driver pc introuvable
