5278 connectés
  Problème de luminosité adaptative ...
n°8860865
Ersenmitte
Posté le 12-09-2013 à 13:20:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Je sais que ce sujet a déjà été traité, mais le souci est qu'en suivant les réponses lues, mon problème persiste toujours .... La luminosité de mon écran varie selon "l'ambiance" des images (fond d'écran, site, jeux ...).
Ce problème est parvenu dès la mise en route de mon nouvel ordinateur (Poste fixe Medion P5358 F)...
Je sais que le problème n'est pas l'écran car mon épouse et moi avons acheter les deux même écran et elle n'a pas ce souci. Pour en être certain, nous avons configurés les écrans de la même manière et nous les avons même interverti (les écrans sont des LG ELECTRONICS 22EA53VQ).
Si je ne me trompe pas, il reste donc les pistes de Win 8 et de la carte graphique.
J'ai alors fouiller Win 8, j'ai stoppé le service de gestion d'éclairage. J'ai été voir dans les paramètre de gestion d'alimentation, la luminosité adaptative est désactivée par défaut. Je l'ai même mise sur "activé" au cas ou .... Rien n'y fait, le problème persiste.
Au niveau de la carte graphique (GeForce GT 620), j'ai essayé toute les options mais rien ne change ... Au niveau du format de couleur numérique, juste deux possibilité me sont proposée. YCbCr444 ou RVB ... Sur les deux modes, le problème persiste.
Avez-vous d'autres pistes ? Car comme vous le savez, ce problème est très agaçant ....
Merci d'avance !
n°8860868
mattlovela​ra
Posté le 12-09-2013 à 13:22:18  profilanswer
Hello :)
C'est étrange tu es certain de ne pas avoir un réglage "contraste dynamique" dans l'osd de ton écran ? car c'est exactement ce comportement
n°8860873
Ersenmitte
Posté le 12-09-2013 à 13:29:45  profilanswer
Je ne le trouve pas .... Voici les menus :
Menu : Luminosité, contraste, largeur, réinitialiser
Image : Netteté, niveau de noir, overscan
Couleur : Gamma (peut pas être changé), température
Affichage : peut rien modifier, ne fonctionne que en D-SUB uniquement
Audio : Volume
Autres : Langue, voyant de marche, tps de réponse.
La seule option de contraste se trouve dans ma carte graphique et mentionne le RVB ou YCbCr444 ....
n°8860878
mattlovela​ra
Posté le 12-09-2013 à 13:33:39  profilanswer
Voici ce que j'ai dans la fiche produit sur ldlc :
Des couleurs vives et nuancées avec un contraste dynamique de 5 000 000:1
Donc j'imagine que ca peut être le problème.
Comment est connecté ton écran ? vga / dvi / hdmi ?
Essaies avec une autre connectique mais en toute logique tu devrais trouver dans le menu quelques chose pour activer / désactiver le contraste dynamique
Message édité par mattlovelara le 12-09-2013 à 13:33:48
n°8860885
Ersenmitte
Posté le 12-09-2013 à 13:39:17  profilanswer
Il est connecté en HDMI. Mais en fouillant de nouveau dans les menu de l'écran, j'y ai trouvé l'option "saving energy", je viens de le mettre sur "off" et, pour l'instant, je ne vois plus de variation ... Peut être était-ce cela. Car il n'y a pas d'option pour activer ou non le contraste dynamique.
Outre les menus mentionnés juste avant, il y a encore 2 options (AV/PC) qui me proposent des préréglages (vif1, vif2 etc ...).
Mais rien concernant un contraste dynamique.
n°8860889
mattlovela​ra
Posté le 12-09-2013 à 13:43:12  profilanswer
Effectivement bonne piste pour l'économie d'énergie, c'est très probable ! Je ne saurais pas te dire ou regarder exactement, sur  un des samsung que j'ai vu passé le réglage était assez explicite, mais ca change selon le constructeur évidemment.
En espérant que ta solution règle le problème !
n°8860890
Ersenmitte
Posté le 12-09-2013 à 13:45:24  profilanswer
En tout cas, pour l'instant, ça semble fonctionner. En tout cas, merci à toi ;)
n°8860892
mattlovela​ra
Posté le 12-09-2013 à 13:46:27  profilanswer
:jap: je n'ai fait que supposer et tu as fait plus que moi.
Fais nous un retour dans la soirée / demain pour confirmer que c'était vraiment la source du pb ca permet d'avoir une trace complète  :wahoo:
 :hello:  :hello:
n°8860901
Ersenmitte
Posté le 12-09-2013 à 13:51:24  profilanswer
Ok, pas de souci. Mais je peux déjà le confirmer à 80% étant donné que le problème n'est pas réapparu. Normalement, le changement de luminosité arrive plusieurs fois en 5min. Mais effectivement, j'apporterai les 20% restant en soirée ^^
Message édité par Ersenmitte le 12-09-2013 à 13:52:35
n°8861097
Ersenmitte
Posté le 12-09-2013 à 16:52:59  profilanswer
Je viens donc confirmer que le problème est résolu de par les modification que j'ai effectuées !
Rappel : j'y ai trouvé l'option "saving energy", je viens de le mettre sur "off" (dans les options de l'écran, ndlr.).
Gros problème fpsProblème de son nforce 405 ( realtek audio )
Problème de disque dur qui sature !Problème de disque dur qui sature !
Probleme p5b-deluxeconfig jeu à 550€~ est ce qu'il y a un probleme ou est elle bien ?
problème aléatoire au démarrageProblème de RAM sur MSI Z77A-GD65 GAMING
Problème de démarrage impossibleProblème DD converti (interne en externe)
Plus de sujets relatifs à : Problème de luminosité adaptative ...
