5231 connectés
  Probleme de détection hdd et nf7-s
n°2867115
blatty
Posté le 07-12-2003 à 16:09:40  profilanswer
voila j'ai exactement 2 dd identiques (wd 8 mo 80 go) branché sur la meme nappe et quand je branche le second dd ca fait un erreur dans le gestionnaire de peripherique ( : ressource de la carte mere avec un "!" )
j'aimerai savoir comment détecter les 2 disques !
merci @+
n°2867117
toto_67
Posté le 07-12-2003 à 16:10:52  profilanswer
mettre les 2 en cs  (cable select)
n°2867307
blatty
Posté le 07-12-2003 à 17:46:24  profilanswer
ok thx je vais tester
Problème de son avec Asrock K7S8XGros problème - Aidez moi SVP!!! CPU ou CM grillé ??????
Probleme bizarre sous A7N8X DeluxeLiquidation de Abit NF7 : vous acheteriez ?
Probleme A7n8x et XP2600 FSB333Problème dd 160Go + K7T turbo 2
Problème d'affichage du texte sous Windows après changement de carte.CMedia AC97 : probleme micro
Probleme : Plus affichage sur mon PC !! A l aide !!!Problème de poussière
Plus de sujets relatifs à : Probleme de détection hdd et nf7-s
