3893 connectés
  probleme détection ram?!
n°9927667
outworld1
Posté le 28-08-2016 à 07:59:17  profilanswer
Mon ancienne carte mère ayant grillé j'ai changé pour prendre une asus M5A97 r2.0 il y a quelque moi sans changer le processeur. A la suite du montage je me suis rendu compte que j'avais des problèmes de démarrage suite a une mauvaise détection de ram, du moins ce ce que je pensais car la ram que j'avais n’était pas dite compatible dans les listes d'asus et que ça bipait comme quand la ram n'est pas reconnu. j'ai donc changé pour une nouvelle ram dite compatible sur le site d'asus mais j'ai toujours le même problème. pensant que le processeur avait des ratés, je l'ai également changé pour un plus puissant et plus récent que mon précédent, ça n'y fait toujours pas le PC fait toujours 1 bip suivi de plusieurs bips à la suite au démarrage et à force d'insister, éteindre et rallumer, il fini par démarrer toutes les barrettes reconnu comme s'il n'y avais aucun problème mais si je l’éteins on recommence avec les bips jusqu’à ce qu'il décide de démarrer.
Quelqu'un aurait une idée d'où ça pourrait venir?
Merci par avance pour votre aide
n°9927692
carrera
Posté le 28-08-2016 à 09:19:38  profilanswer
Commence par flasher le bios à la derniére version disponible (en ne mettant qu une seule barrette pendant l opération c est plus sur)
---I like Scsi---
n°9927698
outworld1
Posté le 28-08-2016 à 09:28:14  profilanswer
c'est deja fait pour le bios et pour les rams j'ai essayé une par une et toujours pareil
n°9927708
carrera
Posté le 28-08-2016 à 09:41:18  profilanswer
référence exactes de tes barrettes, avec tous les codes constructeurs? (modéle technique, non simplement nom commercial je te prie), fréquence et cl incluse
---I like Scsi---
n°9927759
outworld1
Posté le 28-08-2016 à 10:46:09  profilanswer
HyperX Fury HX318C10FK2/8 Mémoire RAM 8Go 1866MHz DDR3 CL10 DIMM Kit (2x4Go) Bleu
kingston khx1866c10d3/4g
n°9927761
carrera
Posté le 28-08-2016 à 10:47:09  profilanswer
Merci;
as tu tenter d activer les PROFILS XMP dans le bios?
Message édité par carrera le 28-08-2016 à 10:47:25
---I like Scsi---
n°9927771
outworld1
Posté le 28-08-2016 à 10:55:52  profilanswer
non c'est quoi et c'est où?
n°9927776
carrera
Posté le 28-08-2016 à 10:57:41  profilanswer
dans les options de ta mémoire ,
ca régleras toutes les latences et paramétre de la mémoire d un seul coup, ca Pourrais résoudre tous les pépins d un coup, c est potentiellemnt un soucis de configuration de bios ton affaire.
---I like Scsi---
n°9927782
outworld1
Posté le 28-08-2016 à 10:59:39  profilanswer
ok je redémarre  et te dis ça
n°9927826
outworld1
Posté le 28-08-2016 à 11:36:39  profilanswer
dans ai overclock tuner il n'y a pas XMP la ram ne doit pas etre compatible avec ce profil j'ai une autre option a la place que j'ai activé et qui m'a réglé par defaut les mémoires
n°9927828
carrera
Posté le 28-08-2016 à 11:38:09  profilanswer
dac, et donc plus de beeps indésirables  :??:  [:yuck]
---I like Scsi---
n°9927839
outworld1
Posté le 28-08-2016 à 11:48:58  profilanswer
ça ne change rien, je dois partir je repondrai aux prochaines questions ce soir, merci pour ton aide
[Driver carte USB 3] Juste un problème de détection de carteprobleme detection ecran lg 29um67 par CG firepro w4100
probléme de détection 2éme ssdProbleme détéction écran
Problème de détection boitier externeproblème détection SSD -CM après rebanchement
Problème - Non détection de ma barrette de mémoire (RAM)problème détection de ram
Asus X99-A problème de détection de mémoireProblème de détection multi disque dur
Plus de sujets relatifs à : probleme détection ram?!
