8320 connectés
  probleme de detection Sata aléatoire au boot
n°7674567
kaze08
Posté le 26-11-2010 à 16:34:41  profilanswer
Mon pc connaissait des problemes depuis qques temps, le disque dur (sata) apres une install propre (formatage bas niveau) se retrouvait au bout de qques temps limité sous hdtune à un debit de 4Mb contre 50 juste apres l'installation. J'ai pensé à un probleme de carte mere vu que les autres peripheriques sata n'étaient pas toujours détécté. J'ai changé de carte mere mais maintenant les sata sont detectés de maniere aléatoire (des fois aucun des fois tout).
J'ai testé avec chacune des barettes de ram idem.
Le probleme peut il venir de l'aimentation, je precise que j'ai pas une config monstrueuse (forton 400w pour un pc bureautique Socket775).
Sinon quelle autre solution ?
n°7674685
c_planet
Posté le 26-11-2010 à 17:46:53  profilanswer
hello,
oui ça peut venir de plusieurs choses.
je dirais de commencer par tester la surface de ton hd avec hdtune (test long). et de lire le smart (toujours avec hdtune) pour voir si sa santé est bonne.
ensuite tu pourrais aussi tester avec d'autres câbles ? (données sata et alim sata)
Message édité par c_planet le 26-11-2010 à 17:47:33
n°7674718
kaze08
Posté le 26-11-2010 à 18:05:01  profilanswer
Merci pour la réponse.
J'ai 2 DD differents et 2 lecteurs DVD, meme constat sur la detection pour differentes combinaisons, j'ai tenté aussi de changer les cables sata (donnés). Je vais essayer d'emprunter une alim pour voir avant d'acheter pour rien encore une fois mais si c'est pas ca alors j'ai plus d'idée :/
problème de disque dur seagate barracuda 7200.10Backup système dual boot
[Résolu] Problème Démarrage PC AléatoirerESOLU gros problème de carte graphique RESOLU
Problème Asus HD 5970Help me probleme de RAM OCZ Compatibilité ?
Longueur de cable SATAProbleme mise en route nouvelle config HELP
problème indémerdable avec mes disques durs
Plus de sujets relatifs à : probleme de detection Sata aléatoire au boot
