6188 connectés
  Probleme Pc demarre pas
n°4160277
kokane2
Posté le 24-06-2005 à 21:23:50  profilanswer
Bonjour je me suis acheter des pieces pour me monter un ordinateur alors hier soir j'ai acheter les pieces qui me manquait pour monter mon pc,alors fin du montage j'essaie de l'allumer mais en vain rien ne marche apart une petite lumiere vert en bas dans la carte-mere et le ventilateur de la carte mere qui roule pendant 1 demi-seconde ayant monter le pc moi-meme sans difficulter.mais je vois qu'il me reste des fils non branche ,mais il me dise dans le manuel de brancher les fils dans les emplacements suivant:CHA2-FAN,PWR_FAN,CHA1_FAN Mais le cpu_fan est connecter via le processeur et le chip_fan est connecter via le ventilateur de la carte-mere et je ne trouve pas les fils pour ces emplacement.Peut-etre il a un probleme par rapport avec le e-atx et atx ou bien le power supply,Merci d'avance de pouvoir m'aider et aussi voici les piece(Dsl pour l'ecriture je suis stresser lol)
Amd 64 3000+ s939 (venice)
Asus a8n-e nforce4 ultra
Ares memory 512 mb 400mhz pc3200(je sais marque cheap mais c pour l'instant)
rx300se 128mb ddr Pci-E
Power supply 450watts (no name)
Boitier Atx(Bien simple)
dvd-rw-r+ liteon
Carte son integre
C tout merci j'attend vos message
n°4160282
Down to th​e Devil
Posté le 24-06-2005 à 21:26:45  profilanswer
Le connecteur d'alim auxiliaire est brancher?
Les entretoises sont mises entre la carte mère et le boitier?
n°4160298
kokane2
Posté le 24-06-2005 à 21:40:51  profilanswer
bien j'Ai tout brancher sauf les emplacement ou j'ai dit le ch1_fan etc... il n'etait pas brancher et je comprends pas ce que tu veux dire par entretoises?
n°4160303
Down to th​e Devil
Posté le 24-06-2005 à 21:43:05  profilanswer
Les entretoises sont de petits supports qui se fixe sur le boitier, pour empècher la carte mère de le toucher.
Les fans se sont les ventilos pour le boitier, rien a voir avec ton problème.
n°4160307
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-06-2005 à 21:44:54  profilanswer
Alim noname, vire moi ca au plus vite si tu tient vraiment a ton pc.
n°4160315
kokane2
Posté le 24-06-2005 à 21:50:20  profilanswer
bien j'ai regarder les entretoises(ils sont bien blancs?)la carte-mere est entre eux et la boite.Bien pour l'alim j'ai essayer la celle de mon vieil ordi qui est une powermax 350w et pas de reponse.merci vous pouvez poster tout autre commentaire et solutions
n°4160317
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-06-2005 à 21:51:21  profilanswer
Change la carrement l'alim si tu veux pas avoir de soucis, le noname, surtout en alimentation, c'est l'erreur a ne pas commetre.
n°4160318
Down to th​e Devil
Posté le 24-06-2005 à 21:51:54  profilanswer
Oui, ça a l'air ok pour les entretoises. Essayes le tout hors boitier pour voir.
n°4160321
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-06-2005 à 21:54:10  profilanswer
Non les entretoises sont entre la carte mere et le boitier.
Et t'en fait expres de ne pas m'ecouter pour l'alim?
n°4160339
kokane2
Posté le 24-06-2005 à 22:05:23  profilanswer
bien g essayer un alim une powermax 350w et rien ne fonctionne et pour les entretoises ils sont entre la carte-mere ?ou bien c la carte mere qui entre les entretoises?
n°4160344
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-06-2005 à 22:08:17  profilanswer
Ca fait boitier, entretoise, carte mere dans l'odre.
Bon, tu as testé avec une autre alim, c'est bien, mais je te conseille d'en acheter une autre, car tu risque la vie de ton matos si tu tourne avec la noname...
n°4160357
kokane2
Posté le 24-06-2005 à 22:14:28  profilanswer
je crois que c'est le power supply qui lache mais j'ai essayer 2 autre un powermax ou enermax 350w rien ne marche et un autre noname loll rien non plus enfin merci
Gros problème 6600GTProblème SLI
Probleme avec les jeuxprobleme ac mé jeux
Problème avec Carte graphiqueProblème processeur
probleme detection disque externeprobleme irq not less or equal + nvidia
Problème de carte Mère
Plus de sujets relatifs à : Probleme Pc demarre pas
