3023 connectés
  Probleme demarrages windows 7 status OCX000000F
n°8064117
Mikii94
Posté le 01-10-2011 à 15:43:45  profilanswer
Voila mon probleme
Hier j'éteins mon ordinateur, en voulant le rallumer quelques heurs plus tard , en l'allumant il me lance directement sur le réparateur
de démarrage, il n'arrive pas à réglée mon problème , est me mais le message d'erreur suivant a chaque démarrage
insert your windows installation disc and restart your computer
choose your language settings and then click next
click repar your computer
status : OCX000000F
info windows failed to load because the NLS data is missing or corrupt
après avoir tenté  de reformaté sa me mais celui la maintenant
windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer
This error can be caused by unplugging a removable storage device such as an external usb drive while the device is in use or by
faulty hardware such as a hard drive CD ROM drive that is failing make sur any removable storage is properly and then restart your
computer
status : OXC000000e9
info : An unexpected i/O error has occured
J'ai windows 7 64 bits
Merci a tous .
n°8064162
Mikii94
Posté le 01-10-2011 à 16:34:58  profilanswer
petit up :(
n°8064290
Pc-Exotic
Posté le 01-10-2011 à 18:35:30  profilanswer
Sa sert a rien du tout de up au bout d'une heure seulement, sur un forum on peut te répondre au bout de 24 H, ce n'est pas facebook ici ! ;)
Sinon peux-tu détailler ta configuration ont est pas devin  :jap: ? processeur, mémoires vives, carte mère, carte graphique, alimentation marque et puissance !? :hello:
Asus X53S/Intel Core i5 2410M 2.3 GHz + Turbo Boost à 2.9 GHz/8 GB Skill memory/Nvidia GT 555 M 1 GB 740-1480-900 MHz/ 750 GB Western Digital.
Problème barrette de mémoireprobleme de memarage pc
probleme de démarrageprobleme flash 4870
Problème avec le gestionnaire d'installation CatalystGestion ventilo 5850 en ligne de commande windows
Problème de carte graphique ?Problème RAM Corsair 1600 MHZ + P8P67 Rev 3.1
montage pc problème de démarageSAV OCZ Vertex II 120 go , problème
Plus de sujets relatifs à : Probleme demarrages windows 7 status OCX000000F
