7816 connectés
  probleme flash 4870
probleme flash 4870
n°8062794
lummpi
Posté le 30-09-2011 à 14:30:40  profilanswer
salut a tous, voici mon probleme:
je revend il 4870 saphirre de la serie defectueuse. donc j'ai essayée de flasher sous windows avec atiwinflash  la carte avec un bios non defectueux de saphire. le flash a raté donc je me suis lancer dans la procedure de rattrapage.
j'ai alors remis ma 5850 sur le port pci 1 et la 4870 sur le 2.
mais là le pc bloque sur le logo windows!!!!!
ma config:
windows 7 64 bit
2500 k, cm asus p08p67 deluxe, ram 8giga.
je bloque, merci de votre aide
n°8062917
JML19
Posté le 30-09-2011 à 16:05:51  profilanswer
Bonjour
Essai un démarrage en mode sans échec, F8 au démarrage juste aprés le BIOS.
n°8063740
lummpi
Posté le 01-10-2011 à 11:20:03  profilanswer
ok je vais tenté ça
  probleme flash 4870
Problème de carte graphique ?Problème RAM Corsair 1600 MHZ + P8P67 Rev 3.1
montage pc problème de démarageSAV OCZ Vertex II 120 go , problème
Changer une 4870 par quoi ?.
Probleme Carte AtiHelp : étude de cas, problème de carte graphique ?
probléme flash 4870
Plus de sujets relatifs à : probleme flash 4870
