2846 connectés
  montage pc problème de démarage
n°8061939
zana60
Posté le 29-09-2011 à 19:59:15  profilanswer
Bonjour, je me permets de poster sur ce forum en espérant que vous puissiez résoudre mon soucis.
Hier, j'ai reçu tous les composants pour mon nouveau pc . C'est la première fois que je montais par moi même et du coup j'ai zappe les entreposes pour la cm car je pensais qu'on pouvait s'en passer.
Le montage s'est bien passe, j'ai bien pris soin de tout brancher correctement avec les notices de la cm et de l'alimentation mais le soucis c'est qune fois termine le pc ne voulait pas démarrer! La diode verte sur la cm était allumée mais quand appuyer sur power elle clignotait 1 Sec , les ventilos faisaient un demi puis tout s'arrêtait d' un coup. J'ai recommence plusieurs fois et toujours le même soucis.
J'ai fais des recherches ensuite et l'oublie des entreposes pouvaient êtres cause, j'ai donc retire la cm puis jai tout remonte en prennent cette fois de ne pas les oublier.
Je me rebranche sur le secteur, j allume le pc mais la ya plus rien qui marche! Pas de led qui s'allume pas de bruit pas de mouvement, nada!!
Donc ma question serait est ce que l'oubli de ces entreposes auraient pu mettre HS la cm?
J'ai également essayé de brancher uniquement alim cm cpu ram en dehors du boitier mais toujours aucune réaction ! Jai aussi retirer la pile de la cm quelques minutes, j'ressaye mais toujours même résultat. Je commence vraiment a avoir les boules la : o
Si ça peut aider ma config c'est asus p8p67 3.1, Intel i5 2500k, Kingston 2x4go 1600 ddr3, antec hcg 520w.
Help :'(
n°8061946
gea2402
Posté le 29-09-2011 à 20:04:41  profilanswer
rien de spécial à signaler au 1er démarrage? Car ne pas avoir mis les entretoises à pu provoquer un court circuit et endommager la carte mère.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8061950
zana60
Posté le 29-09-2011 à 20:06:19  profilanswer
bah comme je l'ai à part la diode qui s'allumait et s'éteignait puis les ventilos qui tournaient 2-3 fois j'ai rien vu d'anormal... y'a moyen de test facilement l'alimentation?
n°8061963
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2011 à 20:13:16  profilanswer
Ah la la....les entretoises...... oui bien sur ça a pu endommager la carte-mère.......... :(
Tu peux tester l'alimentation seule avec l'astuce du trombone : un tutoriel pris au hasard sur le net : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
n°8061979
zana60
Posté le 29-09-2011 à 20:28:26  profilanswer
bon j'ai testé juste l'alim et elle refuse de démarrer, y' a tout qui a pété ou quoi ? lol
n°8062012
zonka
x58 forever!
Posté le 29-09-2011 à 21:01:10  profilanswer
Pas d'autre alimentation sous la main je suppose?
La, il te faut l'aide d'un forumeur ou d'un petit réparateur de quartier, ne serait-ce que pour tester les différents périphs, je pense
 [:cosmoschtroumpf]
n°8063110
zana60
Posté le 30-09-2011 à 18:49:44  profilanswer
bon je viens de test avec une autre alim et ça tourne nikel... le soucis c'est une alim avec  1 seul connecteur 4pin 12v pour le cpu, ça pose problème ou pas ?
n°8063122
zonka
x58 forever!
Posté le 30-09-2011 à 18:58:55  profilanswer
Ca peut eventuellement en cas de grosse sollicitation du CPU.
Sinon, "bonne" alim ou noname? Ca peut régler la question définitivement :)
n°8063186
zana60
Posté le 30-09-2011 à 19:47:41  profilanswer
non mais c'était celle d'un pote, il me l'a prêté pour voir d'ou venez le problème, y'avait pas spécialement de marque dessus je crois lol.
je dois renvoyer mon alim antec hgc 520w, je reprends la même ou pas après ?
n°8063191
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 30-09-2011 à 19:55:39  profilanswer
salut
tu as acheté ta config où ?
toutes les pièces au même endroit ?
n°8063206
zana60
Posté le 30-09-2011 à 20:11:34  profilanswer
alors j'ai achete cm et cpu à mongallet, et le reste sur top achat.
SAV OCZ Vertex II 120 go , problème.
Probleme Carte AtiHelp : étude de cas, problème de carte graphique ?
Problème de démarrage pc : help !!changent de disque dur hp (probleme)+ conseil upgrader la config
Problème d'affichage HD6870 sous Win7 64bits[Up !] Distorsion sonore => problème de puce son sur la carte mère ?
Probléme asus rampage III extremeProbleme montage d'un pc (demarage)
Plus de sujets relatifs à : montage pc problème de démarage
