7456 connectés
  Problème de démarrage de Win XP
n°3701886
raballou
Posté le 15-12-2004 à 12:48:49  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai un gros problème lorsque je tente de booter mon pc. Ce dernier bloque juste avant le chargement de windows (Windows XP edit.familiale). Je ne peux accéder qu'aux paramètres du Bios mais je ne peux pas démarrer mon PC en mode sans échec.
Le message d'erreur qui apparaît est le suivant :
Realtek RTL 8139(X)/8130/810X Boot Agent
Press Shift-F10 to configure
J'ai beau presser Shift-F10, rien ne se passe! et je suis embêté car mon PC se bloque.
Avez vous déja rencontré ce genre de problème?
Savez vous comment puis je démarrer mon pc correctement ?
Merci pour votre aide.
Cédric
n°3701896
MrPaille
Posté le 15-12-2004 à 12:50:46  profilanswer
Peut-être essayer d'enlever ta carte realtek ?
n°3701903
ludwig33
Posté le 15-12-2004 à 12:52:22  profilanswer
raballou a écrit :
Bonjour a tous,
Cédric
Salut !!
Ton PC a l'air de booter sur ta carte réseau (PXE). C'est une fonctionnalité qui permet de déployer des stations de travail par le réseau. Très pratique.
Ton soucis est de booter à partir du disque dur.
Vérifies dans le Bios ta séquence de boot.
Mets ton disque dur HD0 en premier.
Et normalement ... c'est OK
n°3703882
raballou
Posté le 16-12-2004 à 08:53:04  profilanswer
je te remercie pour ta reponse ludwig33.
Le souci c'est que mon PC boot bien sur mon disque dur  (c'est ce qui est indiqué pour dans le bios :'first boot device').
Puis le problème c'est que ma carte réseau est intégré a ma carte mère. Je ne peux donc pas la retirer...
Que dois je faire ?
cedric
n°3704124
ludwig33
Posté le 16-12-2004 à 11:41:24  profilanswer
et si tu supprime ta carte réseau de la séquence de boot ? que se passe t'il?
Il y a peut être un problème au niveau du MBR ?
Essaye de te renseigner à ce sujet.
Installation Win XP asus A7N8XProblème de boot lors de l'install de win
problème d'évolutivité de ma configgros probleme dd seagate
probleme avec les catalyst-control-centerprobleme disc dur
probleme carte graphique jeux ea sports 2005bips longs au démarrage
Probleme de partage de connection :/
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage de Win XP
