5394 connectés
  problème démarrage pc
n°9158725
osmoos
Posté le 25-05-2014 à 19:30:39  profilanswer
bonjour a tous.
Mon pc ne démarre pu. j'avais une carte mère qui ne démarrer plus donc je l'ai changer car sous garantie. Donc j'ai mit ma nouvelle carte mère et depuis que je l'ai reçu pour la démarrer il fallait appuyer sur le bouton reset pour qu’après il puisse démarrer. donc je n'ai pas d'idée d'ou cela peut venir.
J'ai tenté de démarrer le pc juste avec l'alimentation et la carte mere, processeur, j'ai enlevé les barrette ram et carte graphique.
Cordialement
n°9159358
saintaxis
Posté le 26-05-2014 à 14:06:48  profilanswer
Tu as tenté ave juste l'alimentation et ça ne marche pas ? Ton alimentation ne tourne même pas (auquel cas le problème vient d'elle ou de la carte mère) ? Sinon ça peut venir aussi de CPU qui aurait rendu l'âme en même temps que ton ancienne CM, non ?
n°9159398
osmoos
Posté le 26-05-2014 à 14:56:53  profilanswer
Oui j'ai tenté juste avec l'alim et rien d'autre.
Par moment j'arrive a la démarrer mais pas tous le temps. et quand je clic sur le reset bios elle démarrer mais ces pas toujours le cas. Mon CPU est correct je pense car par moment j'arrive a faire fonctionner.
Problème d'alimentation ou CM mais je sais pas comment savoir pour le coup.
Si quelqu'un avait une bonne idée etc
Problème de démarrage PCprobleme demarrage
Problème démarrage 760GA-P43gros problème de démarrage
Problème démarrage PC crah écran Bleu[Résolu]Problème demarrage Packard Bell
Problème de démarrage après OCProbleme demarrage a froid...
PROBLEME PACKARD BELLE BIOS AU DEMARRAGEProbleme boot de démarrage
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage pc
