3442 connectés
  Probleme de démarrage
n°8847827
black warr​ior 2
Posté le 31-08-2013 à 01:08:08  profilanswer
Bonjour
j'ai un gros problème a l'extinction de mon pc, lorsque je l’arrête par le bouton démarrer puis arrêter tous ce coupe normalement .
Et 3 seconde plus tard il redémarre tous seul. :??:
la seule chose qui l’arrête c'est un appuie long sur le bouton de la tour mais le pire arrive lorsque je fais ça je ne peux plus redémarrer mon pc. :fou:
Je doit coupé l'alimentation en débranchant la prise ou en actionnant le switch on\off jusqu’à l'extinction des LED sur la carte mère ,puis rebrancher l'alimentation et enfin appuyer sur le bouton de la tour pour démarrer normalement.
Une fois démarrer le PC tourne nickel
J'ai vérifier tous les wake on BIOS ou Windows et tous mis en off
J'ai vérifier l'alim avec le truc du trombone et mon ventilo alim + un autre brancher tourne nickel
j'ai débrancher tous mes perif externe et laisser seulement clavier et souris mais rien ne change
Je suis a cours d'idée si quelqu'un peu m'aider ou a eu le même problème je suis preneur
http://img.imagesia.com/fichiers/b4/prtscr-capture_imagesia-com_b4a3_large.jpg
n°8847831
saintaxis
Posté le 31-08-2013 à 01:12:10  profilanswer
Teste chaque barrette de RAM.  Avec une autre carte mère idem même problème ? Les branchements alim/carte mère sont corrects ?
En mode sans échec même problème (juste pour être sûr que ce n'est pas le software) ?
n°8847845
black warr​ior 2
Posté le 31-08-2013 à 01:28:58  profilanswer
Pour les barrettes je suis sur quels sont bonnes elles viennent du retour SAV corsair suite à une barrette que j'avais défectueuse
je les ai tester avec memcheck pendant 12 heure
Les branchements alim carte mère aussi j'ai verif au moins 10 fois si rien n'avais bougé
Je vais faire l'essai mode sans echec
n°8847873
dante05
Posté le 31-08-2013 à 03:10:33  profilanswer
c'est quoi ton alim?
Les pins du socket sont nickel?
n°8847900
alaingui
Sous-titre ridicule
Posté le 31-08-2013 à 07:56:32  profilanswer
Essaye aussi un raz du BIOS avec valeur par défaut.
n°8848056
black warr​ior 2
Posté le 31-08-2013 à 12:31:43  profilanswer
Mon alim est une Corsair TX 850 V2
Les Pins du socket sont ok je viens de verifier
J'ai deja fais un CMOS 2 fois pour remettre le Bios en configuration initiale ça n'a pas changer
Pour plus d'info mon PC marchait nickel depuis presque 1 ans puis du jour au lendemain j'ai commencer avoir un BSOD après plusieurs recherche c’était l'une de mes barrettes qui était défectueuse donc renvoie a corsair qui m'a changer le kit je l'ai tester pendant 12 heures pour être sur de ne pas avoir reçu un autre kit défectueux et c'est après que sont venu mes problème de démarrage et extinction du PC
n°8848122
black warr​ior 2
Posté le 31-08-2013 à 13:51:04  profilanswer
Je viens de faire l'essai avec le mode sans échec rien n'a changé non plus.
Je vais essayer de trouver une autre alim pour faire un test parce que même si le test du trombone est OK sur mon alim j'ai quand même des doutes
n°9111328
saintaxis
Posté le 06-04-2014 à 14:48:37  profilanswer
Alors depuis le temps ?
problème au démarrageProblème de démarrage avec Onduleur
Problème de démarrage avec une GTX 670Problème au démarrage d'un pc monté
probleme demarrageProblème écran blanc au démarrage du PC
[Résolu] Problème démarrage nouvelle carte mèreProblème démarrage Asrock Z87M Extreme4
Problème au démarrage (screen)Problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme de démarrage
