5573 connectés
  probleme demarrage sur carte mere asus p8p67m
n°8193375
youss1990
Posté le 20-01-2012 à 12:45:04  profilanswer
Bonjour, voici mon problème, je viens de changer de boitier de pc ( j'ai acquis un nzxt Vulcan) une fois tout transferé de mon ancienne tour a ma nouvelle tour, je met l'laimentation sur on, essaye de demarrer mais rien ne se passe ... ma config : CM asus p8p67 M CG geforce gtx 550ti, 8go ram, alim corsair 430 watt 80plus, proc i5 2500k 3.3 ghz, je suis vraiment pommé alors j'attends de l'aide avec impatience !
Merci d'avance
n°8193380
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 20-01-2012 à 12:52:30  profilanswer
Il ne se passe rien du tout ? Aucune loupiotte, aucun ventilo qui tourne, aucun bruit ?
Si oui, je vote pour un interrupteur d'alim sur off ou pour un bouton power mal connecté à la carte mère :)
n°8193605
youss1990
Posté le 20-01-2012 à 16:40:19  profilanswer
la dram led s'allume en vert sinon aucun ventilo ne tourne et il y a un petit bruit désagréable(espèce de grésillement)  qui se passe lorsque je met l'alim sur on
n°8193615
fan17
Posté le 20-01-2012 à 16:55:58  profilanswer
il s'emblerait que ton alim n'ai pas aimé le transfert dans le nouveau boitier
regardes à ce niveau la. démontes la puis remontes ( jettes un oeil au niveau du branchement du cordon) si il n'y a pas de 'jeu'.
déja vécu pour ma part sur une corsair 550
n°8193629
youss1990
Posté le 20-01-2012 à 17:15:24  profilanswer
j'ai essayé également avec une alim 550 watt pareil la led verte s'allume a part sa rien ... je précise l'alim corsair a même pas un mois elle est quasi neuve, c'est pas risqué que je la démonte?
n°8193664
youss1990
Posté le 20-01-2012 à 17:44:02  profilanswer
et concernant le bouton power du boitier, c'est bien un deux pins? a moins qu'il y est une methode particulière de le positionner je vois pas
n°8193719
fan17
Posté le 20-01-2012 à 18:45:10  profilanswer
revérifies toutes tes connections. au pire démontes tout et remontes.
si tu as essayé avec une autre alim, ça met la tienne hors de cause, toujours ça....
connection du bouton power  tout simplement ???
n°8193770
youss1990
Posté le 20-01-2012 à 19:27:50  profilanswer
je pense pas que ce sois le bouton power je l'ai bien brancher sur les 2 pins correspondante .. je vois vraiment pas demain je vais essayer de l'amener à un pro, c'est possible que la carte mère sois HS? (elle aussi quasi neuve)
n°8193817
fan17
Posté le 20-01-2012 à 20:20:34  profilanswer
si tu as fait un bon démontage, je vois pas pourquoi elle serait hs.
moi je penche plus pour un probleme de connectique.....mais je suis pas un pro
si tu as un peu de temps devant toi, recommences ton montage, sait on jamais
Message édité par fan17 le 20-01-2012 à 20:20:57
n°8193873
youss1990
Posté le 20-01-2012 à 21:30:50  profilanswer
bon demain je l'emmène chez un pro, je vous tiens au courant et merci pour toutes vos réponses.
n°8195530
youss1990
Posté le 22-01-2012 à 19:32:14  profilanswer
apparemment le problème à été détecte, je le connaitrais mardi, je suis impatient
n°8195660
geoone
Posté le 22-01-2012 à 21:26:53  profilanswer
Bonsoir.
Je suis impatient moi aussi, car j'ai la même galère sur une ASUS P8P67 DELUXE.
Tiens nous au courant!
n°8196938
youss1990
Posté le 24-01-2012 à 12:26:08  profilanswer
bonjour, alors voila les problème révélé, apparemment il manquait un jumper sur la carte mère il me l'on remplacé et les barrette ram que j'avais (type 1333) posé problème pour le démarrage apparemment..., ils ont testé sur du kingston(type 1333 aussi) sa fonctionnait niquel... va comprendre..., il me reste plus qu'a acheter du kingston, je vais casquer ! vous me conseillé quoi, je pensais repartir sur du 4go mais à haute fréquence.
n°8197261
youss1990
Posté le 24-01-2012 à 17:39:33  profilanswer
bon décidément, c'est à plus rien comprendre, la je refais tourner mon pc avec mes anciennes barrettes ram ... sa passe niquel, j'en conclu que le problème venait du jumper Oo (je me suis quand meme commandé 2 barrettes kingston a 1600 mhz de 4go chacune) et pour geoone regard voir si t'as toujours ton jumper il doit se trouver entre les connecteurs Sata  et le connecteur 24 broches
n°8199912
geoone
Posté le 27-01-2012 à 10:13:20  profilanswer
Bonjour.
La carte mère est repartie en SAV.
Au passage, Carrefour online m'a envoyé UPS reprendre le matos et deux jours après, Chronopost livrait les nouveaux composants !!
Vraiment TOP ce SAV, pourvu que ça dure... :bounce:
[Z68] ASUS P8Z68-V LX - Onboard dual screen ?installation carte graphique
probleme Bluetooth P8P67 avec pad PS3probleme radeon hd 6870
Problème PhantomProblème pilote réseau&audio [A l'aide compét' online dans 2 semaines]
conseil carte graphique "non joueur"Compatibilité carte mére et RAM
Meilleure carte graphique avec un seul connecteur 6-pin PCI-Express
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage sur carte mere asus p8p67m
