3988 connectés
  Problème démarrage
Problème démarrage
n°7679168
kisscool76​03
Posté le 30-11-2010 à 09:04:47  profilanswer
Je connais un problème de démarrage pc.
Quand j'appuis sur le bouton, l'alimentation se met en route, le pc tourne, mais mon écran ne reconnait pas d'ordinateur (pareil pour d'autre écran)...
Il faut alors que j'éteigne et rallume le pc plusieurs fois de suite pour voir apparaître le démarrage. (Une fois le PC lancé, il n'y a aucun problème).
Mon PC est un HP Pavillon Elite m9376
- Core 3 quad q9300 / 2,5GHz
- Ram 4G
- Win 7
Merci de vos réponses.
n°7679276
Posté le 30-11-2010 à 11:03:04  answer
vérifie que ta carte graphique est bien enfichée .
sinon ça pourrait venir de l'alim , ou de ta carte mère qui donnerai quelques signes de faiblesse
n°7679279
yanhoupa
Posté le 30-11-2010 à 11:05:42  profilanswer
je parirais sur l'alim qui aurait du mal a se lancer (connaissant les alim que mettent les distributeur tels HP).
Ventes Matos PC / Apple
n°7679436
ginuwine
Posté le 30-11-2010 à 13:16:02  profilanswer
Salut à tous!
J'ai aussi un probleme de démarrage!
Je vous explique:
Mon pc (monté par mes soins il y'a 1an deja...) s'eteignait pendant que je joue au jeu depuis peu
Une erreur de "kernel-power" m'indique le journal d'evenement.
Je décida alors de voir quel est la cause de se soucis. Je vérifie la puissance de l'alim, les charges des cpu, les temperature....
Je m'apercois que le MCP (le southbridge) etait assez élévé en temperature.
Je démonte la tour pour pour changer la pate thermique de celle ci (elle etait poudreuse....)
Bref, apres remontage, J'ai toujour le probleme de pc eteind durant le jeu. Mais alors, j'ai un nouveau probleme (pas bien grave, mais ca me turlupine). Lorsque j'eteint le pc, il ne veut plus se reallumer via le bouton on/off. Je suis obligé d'eteindre le Power de l'alimentation pour pouvoir allumé le pc.
Ai-je fais une betise?
Merci à ceux qui prendront le temp de lire ceci et de me conseiller les solution.
ps: je sais pas si je devai faire un nouveau post. Si c'etait le cas, je m'excuse d'avance.
n°7679438
yanhoupa
Posté le 30-11-2010 à 13:19:45  profilanswer
Ton problème est diffèrent de celui explicité par le créateur du topique, ca serait mieux que tu créer un topique spécifique a ton soucis.
  Problème démarrage
Nouvelle config+probleme démarrage[Résolu] Problème Démarrage PC Aléatoire
[PROBLEME RESOLU] ecran blanc au démarrage : carte graphique HS ?Probleme de demarrage
Problème écran noir et démarrage bizarre...probleme de démarrage !!!
Problème au démarrage : soufflerie.Problème au démarrage, ram
HELP! probleme demarrage vieux pc avec windows 98problème au démarrage : CMOS cheksum error
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage
