2534 connectés
  Probleme de demarrage
n°4915621
stef603
Posté le 04-07-2006 à 14:04:10  profilanswer
Aujourd'hui j'allume mon ordi comme tous les jours j'entend le bruit des ventilo et de l'alim mais rien a l'écran .
Je regarde de plus pres:
pas de bip au démarrage, aucune diode allumé sur la facade et sur ma carte réseau mais les ventilo du proc, de la CG et de l'alim fonctionne  :sweat:
Mon écran s'allume quand je retire le cable (il m'affiche "no signal" ) donc j'en conclu que l'ecran n'est pas mort.
J'ai verifier que les cable a l'interieur etaient tous bien branché et la je ne sais plus que faire  :sweat:
Help  :(
Message édité par stef603 le 04-07-2006 à 14:04:39
n°4915624
sviollet
Posté le 04-07-2006 à 14:05:30  profilanswer
tu n'aurais pas une A8n-E toi?
Ah non je viens de voir ton profil, par contre j'ai eu un prb similaire avec mon A8n-E et il y a aussi une autre personne sur le forum à qui cette mésaventure est arrivé. Dans son cas retour SAV, dans le mien ben j'ai débranché ma carte mère, et d'autre câble et là pouf tout a redémarrer.
Message édité par sviollet le 04-07-2006 à 14:09:49
n°4915630
stef603
Posté le 04-07-2006 à 14:08:02  profilanswer
Nan une a7n8x e deluxe...
n°4915632
sviollet
Posté le 04-07-2006 à 14:08:49  profilanswer
tu as une diode qui s'allume pour signaler que la carte maman est sous tension?
n°4915634
stef603
Posté le 04-07-2006 à 14:09:20  profilanswer
Nan aucune diode ne s'allume
n°4915636
sviollet
Posté le 04-07-2006 à 14:10:50  profilanswer
mais il y en a bien une? pour signaler la tension? parce que si elle s'allume pas ben j'ai peur que la CM soit morte
n°4915638
sviollet
Posté le 04-07-2006 à 14:11:58  profilanswer
quand je dis diode je pense à celle qui se trouve sur la carte mère pas très loin du southbridge en théorie.
n°4915643
stef603
Posté le 04-07-2006 à 14:13:49  profilanswer
Ben sur la facade ui y'en a une  :(   :(  mais elle s'allume pas
Elle a tenu 3 bonne année mèmère  :cry:
Nan je refuse que cela se termine ainsi  :pfff:
Pourtant hier je l'allume impeccable et la ce matin j'essaye mais rien ...  :sweat:
n°4915655
stef603
Posté le 04-07-2006 à 14:22:54  profilanswer
OUi sviollet Je me suis trompé sur la CM une diode s'allume
Message édité par stef603 le 04-07-2006 à 14:24:27
n°4915666
sviollet
Posté le 04-07-2006 à 14:30:59  profilanswer
ok, bon ben avec ce qui m'es arrivé j'aurais tendance à dire qu'elle est pas morte mais je sais pas trop quoi te conseiller...je peux juste te dire que la mienne a eu le même prb je l'ai laissé tranquille quelques heures (je la croyais morte) et après j'ai retenté en débranchant la CM et en la rebranchant et elle est reparti.
n°4915674
stef603
Posté le 04-07-2006 à 14:36:46  profilanswer
Qd tu dit debranché la CM c'est de débrancher tous les cables qui sont relié a elle ?
n°4915678
sviollet
Posté le 04-07-2006 à 14:38:49  profilanswer
oui c'est ça, enfin tout ce qui touche à l'alimentation pas tout le reste, juste la broche de 20 et celle de 4 (je sais pas si tu en as une)
Message édité par sviollet le 04-07-2006 à 14:39:31
n°4915679
stef603
Posté le 04-07-2006 à 14:39:19  profilanswer
d'accord je vais tenter sa
n°4915841
stef603
Posté le 04-07-2006 à 16:27:29  profilanswer
Toujour rien...
Personne n'aurait une idée
n°4915847
$REMI$
Posté le 04-07-2006 à 16:33:14  profilanswer
J'ai le même problème sur le pc que je suis en train de monter, je sais que sur mon pc c'est soit la carte mère soit le processeur qui est foutu.
Teste ton materiel sur un autre pc si tu en as la possibilité.
n°4915955
stef603
Posté le 04-07-2006 à 17:37:31  profilanswer
nan  j'ai pas la possibilité pour l'instant
up
n°4916248
stef603
Posté le 04-07-2006 à 20:49:36  profilanswer
up
n°4917095
stef603
Posté le 05-07-2006 à 14:30:42  profilanswer
up
n°4917454
$REMI$
Posté le 05-07-2006 à 18:50:12  profilanswer
As tu essayé de brancher ton écran sur le port de ta carte maman ?
Vérifie aussi ton câble, qu'il ne soit pas endommagé ou que le port ne soit pas pris dans la poussière.
n°4917589
stef603
Posté le 05-07-2006 à 20:10:59  profilanswer
J'ai branché l'écran sur un autre ordi et il marchait donc je pense pas que ce soit les cable.
tu fait comment pour brancher l'ecran sur la Cm ... ?
n°4918621
stef603
Posté le 06-07-2006 à 15:11:44  profilanswer
Ce pourrait til que ma cG est rendu l ame ?
n°4920102
bigwill
Posté le 08-07-2006 à 10:34:23  profilanswer
j'ai eu exactement le même problème avec une A7N8X deluxe (non e), et pour moi ça venait d'une Ram qui avait laché. Je te conseille donc de tester tes ram si tu en as plusieurs en les testant 1 par 1, dans tous les slots.
De toutes façons dans ces cas là, y'a pas 12000 solutions : faut tester tous les éléments 1 par 1 pour trouver d'ou vient la panne (si tu sais pas d'ou elle vient bien sur).
Bon courage, mon pc à moi refuse de démarrer aussi aujourd'hui  :cry:
probleme A8N-E et demarrage windowsProblème de démarrage
Problème démarrage : disque durProblème de démarrage. Pas de carte graphique (pourtant il y en a une)
Problème démarrage et redémarrage PC[Problème] Ecran noir au demarrage.
help probleme au demarragegros problème de demarrage
Probleme demarrageurgent !!! gros probleme de demarrage !!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de demarrage
