4321 connectés
  probleme demarrage :(
n°4733656
rodolphe32
Posté le 29-03-2006 à 14:23:58  profilanswer
Bonjour à tous, voilà mon problème:
je viens de changer d'alim (seasonic S12), boitier (Lian li), et radiateur cpu (thermalright SI97A)...
j'ai monté le tout en gardant mon ancienne carte mère (asus A7N8X deluxe E), les deux anciennes barettes et carte graphique.
Quand j'allume l'ordi... il démrrage( :D ). détecte le cpu (xp2600+barton) et la memoire...
puis il s'arrête et me mets un petit message en anglais, comme quoi l'ordi a été mal éteind et s'est mis en 'mode securité' et me demande de rentrer dans le bios rétablir les bonnes valeurs... j'y vais... je redémarre en sauvegardant, et plof il s'éteind... :(
si j'appuye de nouveau sur power, il se rallume pas... faut que j'éteigne l'alim puis je rallume et ça me fait pareil...
j'ai essayé avec ma vielle alim ça fait pareil...
j'ai fait un clear cmos ça change rien, la carte mère ne fait aucun bip d'erreur... j'ai vérifié les barettes de mémoire ... ça change rien :cry:
je désespère..
la seule chose que j'ai pas bouger cest le dissipateur cpu... est ce que ça peut venir d'un excès de pate thermique? parceque je vois quelle déborde un peu mais bon..
ou la petite pile plate de la carte mère, ça se change ça ?
merci pour vos futures réponses.. :bounce:
n°4733698
batmer
Posté le 29-03-2006 à 14:37:00  profilanswer
bonjour
tu es sûr d'avoir remis tout en place ,le proc,les connexions sur la cm ,l'alim des 4 fils ,les ventilos,le dd ils tournent  vérifit tout çà 'DSL' :sarcastic:
n°4733779
rodolphe32
Posté le 29-03-2006 à 15:01:06  profilanswer
hélas oui j'ai vérifié et revérifié déjà de nombreuse fois  :( .
je pensais changer la pile de la CM, avant d'enlever le dissipateur ou le cpu parce que après me reste plus de pate thermique pour tout remonter :D .
c'est une pile plate... je suppose qu'il n'y a pas de pile spécial CM ?...
edit: finalement j'ai testé avec un voltmètre, elle débite encore plus de 2volt.......c'est amplement suffisant non?
Message édité par rodolphe32 le 29-03-2006 à 15:18:21
n°4734362
rodolphe32
Posté le 29-03-2006 à 19:28:30  profilanswer
tit up de 19h30...
j'ai démonté, remonté le dissipateur et cpu... toujours pareil...
help help please  :pt1cable:
n°4734949
batmer
Posté le 30-03-2006 à 00:19:36  profilanswer
re
avant de mettre ta nouvelle alim çà marchait je vois pas entre ta cm et ta m^m teste ta m^m la pile doit etre à 3,07vlts c'est ce que j'ai  A+
Message édité par batmer le 30-03-2006 à 00:20:31
n°4736151
rodolphe32
Posté le 30-03-2006 à 17:18:08  profilanswer
finalement j'ai testé avec une autre vieille alim noname et il demarre impec... la seasonic semble donc avoir un probème au moins au niveau du connecteur ATX... c'est bien la dernière que je suspectais...
direction le SAV maintenant... :D ... :(
merci a toi batmer  :)
Problème au démarrage de mon PCProbleme démarrage et USB
Probleme de démarrage d'un DELLproblème de demarrage, oui encore...
Probleme de demarrage, que faire ?problème de démarrage help me!!!!!!!!!!
Probleme de démarrage pc bips continus aucune solution ne fonctionne!!Problème démarrage avec cmos settings wrong
Problème démarrage de portable pc Vaioproblème démarrage pc
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage :(
